| DALTREY | le 08/03/2015 à 00:23 Salut à tous,petite réalisation simple pour décourager ou retarder les vols de vos belles. Ensemble chaîne cèmanté 10mm long: 0,90 et cadenas anse diam 42 juste adapté à nos volant,indice de protection 9, une trentaine d'euros chez le roi pinpin. Recoupé de deux maillons et fixé avec une platine maison sous le siege sur le support glissière se pose en quelques secondes et se range aisément le long du siege coté porte ![]() |
| J&B | le 08/03/2015 à 02:49 Merci du conseil Yves! |
| neretva67 | le 08/03/2015 à 08:23 Merci! |
| aubelix 14 | le 08/03/2015 à 10:45 tout est bon a prendre .......reste a savoir quelle resistance presente le barillet a quoi correspond l'indice 9 ? |
| neretva67 | le 08/03/2015 à 10:53 Bonjour,c'est entre 8 et 10 ! |
| DALTREY | le 08/03/2015 à 11:12 pour l'indice de résistance ,je crois que cela va jusqu'à 16mais quand j'ai coupé la chaine à la meuleuse et écarté le maillon au burin à l'étau ,cela représente déja une très très bonne résistance ,doux mon terme retardateur car avec un bon outillage on viens à bout de tout ; C'est pour cela qu'il faut avoir plusieurs systèmes ou combines antivol sur le véhicule. |
| JOEL25 | le 08/03/2015 à 12:27 Judicieux système.La platine sous le siège à quel indice de protection ? Une petite photo peut-être ? |
| DALTREY | le 08/03/2015 à 12:45 salut Joël,réponse: en acier de fraisans , cela servait à confectionner les arrosoirs, |
| JOEL25 | le 08/03/2015 à 12:52 Et surtout des rivets et des poutrelles pour la Tour Eiffel (beaucoup plus costauds que les arrosoirs ) |
| slap shoot | le 08/03/2015 à 20:39 merci pour le tuyau (d'arrosage )! |
| Pat911classic | le 09/03/2015 à 09:23 Bonne idée !ça s'achète ou ? |
| JOEL25 | le 09/03/2015 à 10:09 Tu passes la commande à DALTREY : il a déjà le stock donc délai top Je ne te parle pas du prix,à négocier avec lui : il est dur en affaire |
| christophe41 | le 09/03/2015 à 11:57 ton système d'antivol n'est pas inviolable, il suffit tout simplement de scier un côté du volant et au revoir |
| JOEL25 | le 09/03/2015 à 12:15 Pas besoin de scier quoi que ce soit : tu pose l'auto sur un plateau et le tour est joué.Oui,oui, on sait Yves,tu l'as dit : c'est un retardateur de vol |
| DALTREY | le 09/03/2015 à 12:32 he oui il faut être réaliste,les systèmes antivol à 100% n'existent pas, on peux juste décourager en faisant perde le maximum de temps . |
| aubelix 14 | le 09/03/2015 à 12:34 tout ce qui peut retarder ou dissuader un voleur (c'est la qu'il risque de se faire repérer) est bon a prendre !c'est quoi "l'acier de fraisans" ? |
| JOEL25 | le 09/03/2015 à 15:17 D'après DALTREY, c'est un acier pour jardinier |
| JM913 | le 09/03/2015 à 15:40 C'est du Yannou, ça veut dire "assez de faisan"! |
| castor | le 09/03/2015 à 15:41 comme antivol mécanique, celui de Proporsche est bien; il est discret et efficace |
| JOEL25 | le 09/03/2015 à 17:27 Je préfère que l'antivol soit visible pour dissuader le voleur de massacrer la porte. |
