bruit arriere gauche
le 09/03/2015 à 18:56
salut a tous...
J'ai un bruit a l'arrière gauche (ça tape) dans les virages a gauche et surtout dans les ronds points.
Et ce en accélération franche.
Le bruit ce produit une seule fois.
Pas de problème de barre stab car bièlettes et silimblocs neufs.
Je pense a un support boite ou même moteur.
Si vous avez une solution je suis preneur.
Merci...
le 09/03/2015 à 19:01
Salut,
"Barre stab biellettes et silentblocs neufs" mais les supports, ils sont comment?!
Car moi j'avais le même problème et c'était un support de barre stab arraché. Regarde quand même....
le 09/03/2015 à 19:02
t'as verifié tes supports de barre stab ?
la platine qui est soudée sur la caisse peut se déchirer et je crois que ça donne un peu ce genre de symptomes
le 09/03/2015 à 19:04
Heuuu je viens de lui dire titi!!!
le 09/03/2015 à 19:15
arf je tape trop lentement
le 10/03/2015 à 17:04
Joints homocinétiques ?
le 10/03/2015 à 20:29
Pas de problèmes au niveau des fixation de barre stab........
le 10/03/2015 à 20:48
Dans quel état sont tes cardans ?
Lorsqu'ils sont en fin de vie ça commence à claquer justement dans les virages.
C'est juste mon point de vue.
le 10/03/2015 à 20:59
essais de choper à la main l'arbre du cardan, et vois si tu arrives à le tourner pour sentir le jeu ou non !
le 10/03/2015 à 22:11
Dixit clay smithDans quel état sont tes cardans ?
C'est un peu ce que j'ai dit au dessus !
le 10/03/2015 à 22:35
Oui pardon, j'ai répondu trop vite, pardon!
le 11/03/2015 à 09:00
bon à priori nous avec flatuti on s'est gourés
enfin comme c'est flatuti le premier à l'avoir dit c'est lui qui s'est gouré moi je n'ai fait que répéter...
le 11/03/2015 à 20:55
Ha ca c'est facile titi!!! Enfoiré va!!!!! alors d'accord c'est moi qui me suis gouré!!!!
Désolé....
le 13/03/2015 à 16:12
Merci pour vos réponses mais c'est pas le cardant.
le 15/03/2015 à 18:28
j'ai le même problème , cardan et support barre stab ok ,as tu trouvé d'où venait le problème ???
le 16/03/2015 à 00:20
Jeu dans un roulement, j'ai eu le même souci
le 16/03/2015 à 20:39
Moi, le roulement est neuf !!!
le 20/03/2015 à 11:45
j'ai toujours pas trouvé le problème.
Un cardant en générale fais un bruit rotatif tout comme un roulement...
Le bruit se produit une seule fois a l'accélération et je le localise plus ou moins sous siège arrière droit.
le 20/03/2015 à 12:34
As tu vérifiés si le jeu des tes cardans semble normal ?
Comment se comporte ta boite ?
le 20/03/2015 à 13:16
Support Boite/Moteur ...
A+
Edmond (M.D.D.)
