problème d'ouverture centralisé
le 12/03/2015 à 21:37
bonjour les fous
eh bien voila
je me retrouve avec un petit souci
quand j'actionne avec la cléf la serrure de la porte chauffeur rien ne ce passe ni verrouillage ni déverrouillage même pas de la porte chauffeur.
idem quand j'actionne la télécommande d'ouverture
par contre sur la porte passager la clef fonctionne bien en verrouillage et déverrouillage et cela ouvre ou ferme les deux portes
mes question ou regarder en premier et ensuite
qui aurait des pistes
merci de votre aide
Message édité le 12/03/2015
le 12/03/2015 à 21:52
micro contacteur sur la serrure de porte
le 12/03/2015 à 21:59
merci marc-W
ce micro contacteur je le trouve dans la portière chauffeur ??
le 12/03/2015 à 22:06
il y en a un de chaque coté fixé sur la serrure. c est une petite pointe en plastique qui casse parfois
(clic)
le 12/03/2015 à 22:09
un grand merci
marc je vais regarder cela dés que possible
que la télécommande ne fonctionne plus ça peut venir de la aussi ??
le 12/03/2015 à 22:12
la télécommande n est pas d origine il faut voir sur quoi elle est branchée
le 12/03/2015 à 22:18
oui la télécommande n'est pas d'origine , elle commande l'alarme en même temps et ce n'est pas celle d'origine
bon je vois que ça va être la misère ce truc
mais merci pour les infos
le 12/03/2015 à 22:35
fais attention de pas rester coincer dans la voiture
(suis + là)
le 13/03/2015 à 13:07
Coucou Laurent
Tu as remonté le moteur,la3.2 remarche?
le 13/03/2015 à 13:19
oui, bonne question ça Michel, j'allais lui poser.
Sinon Laurent vois aussi du coté du moteur de verouillage de porte, s'il est cuit, les symptômes sont les mêmes. ça m'est arrivé récemment
le 15/03/2015 à 17:31
Oui le moteur tourne, satisfait à 99/100 des travaux que j'ai fait mais Ça va être corrigé rapidement .
Pour mon problème de serrure
1 j'ai réussi à refaire marcher le machin , par la télécommande pour le moment c'est,le principal .La suite après le grand voyage . Eh oui lundi le déménagement via Perpignan commence.
Je part au ☀ soleil . La titine n'y sera que mieux ;)
le 15/03/2015 à 18:22
mac fait gaffe j'en viens la bas la vie est plus chère que dans l'Oise
le 15/03/2015 à 21:51
Bon déménagement et bonne route, Mac
(et un grand merci pour ton aide précieuse)
J'espère te voir bientôt dans l'ouest
le 17/03/2015 à 19:26
Tiens cette question me fait penser que la fermeture centralisée par l'interrupteur de la console centrale ne fonctionne que lorsque je mets les lumiéres Cela ne me parais pas tés normal, mais je me trompe peut-être.
le 20/03/2015 à 11:28
Personne pour me dire si cela est normal ou pas??
le 20/03/2015 à 11:37
Ben tu nous quitte Laurent je ne verrais Yula
le 20/03/2015 à 11:59
pas normal jcb76
le 21/03/2015 à 15:47
Merci pour ta réponse, donc je vais voir de plus prés ce qui se passe
