| koala79 | le 12/03/2015 à 21:46 Bonsoir,A vitesse soutenue je sens comme des petits sifflements sur les coté. Je me demande si cela ne vient pas d’un défaut d’étanchéité dans le coin haut entre la portière et le montant. Si on regarde les photos, la pièce en L (qui est déformée ne bouche pas complétement le trou. Est-ce la même chose sur vos voitures ? Avez-vous une solution ? ![]() ![]() |
| Rv 930 | le 12/03/2015 à 22:02 Il y a plusieurs joints et lorsque l'on cherche des bruits d'air le pb n'est jamais là où on s'y attendait.Alors il faut le faire de manière empirique. Tu calfeutres un endroit bien précis et tu roules et ainsi de suite jusqu'à ce que tu trouves. |
| koala79 | le 12/03/2015 à 22:05 Merci RV. Mais t'as pièce d'angle est aussi déformée que la mienen ? |
| jeanphil77 | le 12/03/2015 à 22:05 tu peux aussi tester avec une soufflette de compresseur, un qui reste dans la voiture et un autre qui passe la soufflette |
| NK1964 | le 12/03/2015 à 22:05 Même sensation désagréable pour moi.Chaque fois que je prends le volant de ma SC après des semaines d'arrêt et suffisamment de temps pour oublier ce sifflement. Pour ma part, à cet endroit, le joint est légèrement déchiré. Aussi, je ne cherche pas plus loin le bruit de "fuite". |
| marc-w | le 12/03/2015 à 22:11 le joint de la vitre arr n est pas en place la vitre doit être plus rentrée. |
| JM913 | |
| aubelix 14 | le 13/03/2015 à 16:17 Dixit Rv 930Il y a plusieurs joints et lorsque l'on cherche des bruits d'air le pb n'est jamais là où on s'y attendait. +1 pour calfeutrer pour localiser ton bruit ,tu peux utiliser sans crainte du tiraud de carossier de 50mm ,il est concu pour ne pas abimer la peinture (sauf si tu le laisse trés longtemps au soleil ) |
| jeanphil77 | |
| yannou28 | le 13/03/2015 à 17:17 si je joint et bon et bien monté pas besoin de cela!!! et c'est pas de type G!!! autres modeles(jm913,tes plaques!!!!!!!!!!) Message édité le 14/03/2015 |
| yannou28 | |
| Blackburn | le 13/03/2015 à 17:45 Hello à tous. J'ai aussi des sifflements, mais bon c'est une Targa.... JM913 je ne comprends pas où et comment se fixent ces pièces plastiques. Merci d'avance. Message édité le 13/03/2015 |
| aubelix 14 | le 13/03/2015 à 18:55 eh bin ,si y'a que des siflements ,c'est déja merveilleux ! |
| koala79 | le 13/03/2015 à 20:49 JM j'ai l'impression que les pièces dont tu parles sont à positionner dans l'angle de portière du coté des charnières . Moi mon soucis de sifflement est du coté ou la porte se ferme sur le montant du coté serrure. |
| marc-w | le 13/03/2015 à 21:07 le joint de la vitre arr n est pas en place la vitre doit être plus rentrée. |
| koala79 | le 14/03/2015 à 00:10 J'ai du mal à comprendre ton explication Marc |
| marc-w | |
| yannou28 | le 14/03/2015 à 09:40 ah merci marc!!on n'est aux moins 2 à le pensé!!! |
| Zeichen | le 14/03/2015 à 11:16 Sinon on peut rouler en Audi, ça ne siffle pas Ok je sors Le joint de custode sort trop en effet |
| koala79 | le 14/03/2015 à 13:17 Ca se démonte facilement ? |
