| Bello | le 13/03/2015 à 14:19 Salut la dream team,Je viens de changer les axes de culbuteur et je dois faire le réglage. Le problème c'est que j'habite dans un pays de loups et pour avoir les 20°c recommandés dans mon garage je vais être dans l'obligation d'attendre le mois d'Aout !! Je n'y avais pas pensé en faisant le démontage Je ne sais pas l'influence des coefficients de dilation et donc le jeu nécessaire pour un réglage à 10°C ? Vous avez une idée ? Merci par avance de vos conseils et vos combines. |
| Rv 930 | le 13/03/2015 à 14:26 C'est une question que je me suis posé.Fais le comme ça, et si ça clacotte ou si tu as des symptômes tu pourras le refaire. Ne te fais de souci tu n'endommagera pas ton moteur. |
| Bello | le 13/03/2015 à 14:30 J'arrive plus à retrouver l'info.Il est bien préconiser 20°C pour le réglage du jeu des culbuteurs ? Oui Rv, de tout façon je vais pas pouvoir attendre encore longtemps avant de voir le résultat des travaux effectués sur ma belle durant cette hiver. |
| Rv 930 | le 13/03/2015 à 14:36 Tu as 10 deg d'amplitude.Rien d'alarmant. C est surtout pour que le reglage ne soit pas à chaud. Arrête de te poser des questions et va faire ton reglage. |
| Bello | le 13/03/2015 à 14:41 Bien chef, j'y vais de ce pas ! |
| philippe911 | le 13/03/2015 à 14:48 bonne questionmais je ne pense pas que cela joue énormément comptenu que les soupape doivent tourner a 300 degré en fonctionnement (enfin j'imagine) et que 300 degrés de dilatation ne bouffe pas les 0,1 de jeux je pense que 10° de plus ou de moins lors du réglage seront largement négligeable en tout cas certainement moins qu'une cales bien tordu au dernier culbu |
| aubelix 14 | le 13/03/2015 à 14:53 non ,pas de risques les 20degrés sont plutot donnés a titre indicatif pour eviter que certains ne reglent les culbus moteur chaud (tiede plutot ) |
| Bello | le 13/03/2015 à 15:26 C'est agréable comme deux trois conseils frappés au coin du bon sens peuvent régler un problème qui me semblait pourtant inextricable. |
| aubelix 14 | le 13/03/2015 à 15:38 oui ,alors :au boulot ! |
| michou bidou | le 13/03/2015 à 17:06 Bonjour,les 20 degrés,c'est pour que tu n’ai pas froid aux mimines |
| Bello | le 13/03/2015 à 17:08 Ou que les propriétaires de Porsche on des garageschauffés |
| Marc67 | le 13/03/2015 à 21:40 Alors elle tourne ou pas ?Ou sinon je te prête un radiateur |
| Bello | le 14/03/2015 à 06:42 Non pas encore.J'espère la finir fin de semaine prochaine. Mais t'inquiète pas elle sera prête à temps |
