| jpm doubs | le 14/03/2015 à 19:13 Bonjour à tous, Je viens de me faire un petit tours de campagne et surprise j'ai qques grincements de suspension AV sur routes légèrement dégradées. Cela ressemble à des bruits de "caoutchouc". quelles peuvent être les raisons de ces grincements ? Mamie est une SC de 180 cv (1979) Merci d'avance |
| BertoSpid | le 14/03/2015 à 19:19 SB de BDT HS : la BDT peut toucher la caisse lors des appuis |
| marc-w | le 14/03/2015 à 19:27 SB de BDT HS rien compris tu as bu ou tu as soif Lionel |
| Rv 930 | le 14/03/2015 à 20:05 Silents blocs de Barre De Torsion à changer. |
| michou bidou | le 14/03/2015 à 20:07 Les raccourcis c'est bien,les mots entiers c'est mieux Message édité le 14/03/2015 |
| yaya | le 14/03/2015 à 20:17 Un petit mélange 50/50 de gasoil et huile moteur pulvérisé sur les silence blocs et l'affaire est réglée. |
| jpm doubs | le 17/03/2015 à 15:12 Merci Messieurs, je vais faire la potion magique car je ne pense pas que les SB de BDT sont'HS ('pour la liaison). J'ai un bilan de l'état de la voiture et rien n'est mentionné sur les SB(s).A plus |
| Zeichen | le 18/03/2015 à 18:32 Dixit yayaUn petit mélange 50/50 de gasoil et huile moteur pulvérisé sur les silence blocs et l'affaire est réglée. Moi je faisais avec du W40. Faut pas? |
| ibanezjs | le 20/03/2015 à 05:28 Barre stabilisatrice plutot non?Et le wd40 degrade le caoutchouc a tong terme donc pas conseillé.Ca ne regle que provisoirement le problème... |
| BertoSpid | le 20/03/2015 à 08:27 Dixit michou bidouLes raccourcis c'est bien,les mots entiers c'est mieux > : c'était pour laisser agir les traducteurs PS : huile + gazoil sur caoutchouc, perso, je prends pas ... |
| ple | le 20/03/2015 à 08:34 Bonjour,Pour les pièces en caoutchouc, le spray Teflon est peut-être mieux, a priori, il ne dégrade pas et est plus durable? ple. |
| Ayrtonjon | le 20/03/2015 à 08:53 Gazoil et WD40, pas sur que les cahoutchoucs aiment en effet!J'ai mis de la graisse silicone en bombe de chez 1-en-3 il y a deux ans, les bruits se sont arrêtés direct et jamais entendu à nouveau. J'en remets de temps en temps pendant les révisions quand j'y pense. |
| yaya | le 20/03/2015 à 12:27 Bonjour.je garanti l'efficacité sur des caoutchouc de 34 ans D'age pour les plus jeunes faut voir. |
