quel produit utiliser sur les joint pour remonter les vitres
le 15/03/2015 à 09:25
bonjour
quel produit utilisez vous pour remonter les vitres arrières latérales sur les joints ?
je dois remonter mes deux custodes arr et j hésite.
Merci
le 15/03/2015 à 09:27
du talc ,de la graisse a pneus ou au pire du liquide vaiselle ......
Salut marc-w utilise du fromage de Herve hihi bonne journée et bon Dimanche (hi je plaisante)
Bonjour Marc
Mon CC VW utilise du produit pour monter les pneus
le 15/03/2015 à 09:29
JRS c est efficace mais légèrement odorant
le 15/03/2015 à 09:31
Pour le Herve, il ne faut pas oublier de retirer le surplus, sans quoi la voiture n'est plus utilisable
le 15/03/2015 à 09:32
Graisse à pneu ou lubrifiant renault
le 15/03/2015 à 09:33
Oui mais quand on a le bousding du pays, ca fait du bien
merci marc !!
le 15/03/2015 à 10:13
J'avais nettoyé mes joints de compteurs avec ce produit, j'en ai laissé une certaine quantité pour pouvoir les remboiter, c'est rentré dans le tableau de bord comme dans du beurre.
Je pense que ça fera aussi l'affaire pour tes joints de custodes.
le 15/03/2015 à 11:34
moi je mets du silicone en spray.
c'est spécialement conçu pour tout ce qui est joints de véhicule.
pour entretenir l'élasticité des joints...
le 15/03/2015 à 14:27
De la vaseline. Cest pas une blague. Cest pas cher et se retire avec de l eau
le 15/03/2015 à 19:36
Alors Marc, tu as remonté tes custodes?
le 15/03/2015 à 19:44
non pas encore j ais d autres travaux en cour dans la maison pour madame
le 15/03/2015 à 19:46
Ah oui si madame le veut, l'homme le peut
Si tu as besoin d'aide pour remonter les custodes, fais moi signe, je viendrais volontiers t'aider
Message édité le 15/03/2015
le 15/03/2015 à 20:02
si besoin on les remonte le 4
le 16/03/2015 à 12:21
L'avantage de la graisse à pneu est qu'elle fini par sécher et se retire très facilement et ne laisse pas de traces, au contraire de la vaseline ou tout autre produit gras (et surtout pas de silicone).
le 16/03/2015 à 12:45
On n'a aucuns soucis avec le silicone liquide en bombe.
je bosse chez merco et on à toujours utilisé cela.
Vaseline et savon à pneus finissent par faire des croûtes bien dégeu.
Enfin, ceci est mon avis et je ne force personne à suivre.
le 17/03/2015 à 20:30
pour remonter les vitres sur ma 2cv6 , j' ai utilisé le liquide vaisselle , nickel
le 17/03/2015 à 21:05
Dixit rs2Graisse à pneu ou lubrifiant renault
très bien le lubrifiant renault mais pas sur les vitres
