| jcl coupe 1987 | le 19/03/2015 à 20:45 Bonsoir,Je viens de sortir titine, la dernière fois c'était il y a un mois, et le freinage est anormal : seuls les 5 derniers centimètres freinent la voiture (plutôt fortement car j arrive a bloquer les roues avant si je désire). Une idée de la source ? Y a t il un risque de perte subite et totale du freinage ? merci |
| le Hardi | le 19/03/2015 à 21:15 purge du liquide de frein ?après maitre cylindre ? |
| lolo4motion | le 19/03/2015 à 21:39 controle en levant les roues si elles tournent librement... afin d'écarter un soucis de pince qui grippe.puis une bonne purge en actionnant quelques fois la pédale de frein bien gentiment et jusqu'au fond purgeur ouvert. après tu nous dit quoi ;) |
| BertoSpid | le 20/03/2015 à 08:28 et verif de l'épaisseur des plaquettes ??? |
| titikiné | le 20/03/2015 à 09:32 Dixit le Hardipurge du liquide de frein ? +1 Si résolu par purge vérifier qu'il n'y a pas une fuite au niveau d'un étrier ou d'un flexible |
| aubelix 14 | le 20/03/2015 à 09:48 nan une fuite a ce niveau fait baisser le niveau de lockeed ! donc si la purge resout le probleme ,c'est une prise d'air qu'il faut chercher ......la cause la plus frequente d'une prise d'air etant le maitre cylindre de freins . |
