| matisse69 | le 21/03/2015 à 19:11 Bonsoir ! Merci tout d'abord pour toute l'aide que vous m'apporter dans l'accomplissement de la mission de remontage. Je viens vous poser une nouvelle colle. Ma caisse comme vous le savez est une caisse de 911 2.2. Je souhaite installer mon interieur de 3.2, mais les glissières des sièges avants sont différentes. Savez vous s'il existe de adaptateurs, ou si quelqu'un a un schéma de ce que je peux faire fabriquer sur mesure ? Ou alors tout autres solutions !? J'ai d'autres questions, mais je créerai encore un poste Merci à toutes et tous |
| PP | le 21/03/2015 à 19:22 (clic) |
| matisse69 | le 21/03/2015 à 20:13 Merci PP, mais ma caisse est de 70 et mes sièges de 85, est ce que ça correspond avec ce que tu m'a donné ? |
| yannou28 | le 21/03/2015 à 20:20 ya plusieur ref de rail en fonction de l'année!! le plus simple tu reprend tes vieux rails que tu monte sur tes nouveaux siege(donc les rails ne sont pas les memes!!) |
| matisse69 | le 21/03/2015 à 20:27 Merci Yannou, le problème c'est que je n'est pas les sièges d'origine |
| yannou28 | le 21/03/2015 à 20:32 et ta quoi comme siege en ce moment?? vu que tu as pas monté encore ceux de 3.2L !!! |
| Snobooligan | le 21/03/2015 à 20:35 je l'avais fait il ya longtemps, glissières de 2.2 sur sièges de 3.2sinon tu fais des platines fixes à la taille en faisant des trous oblongs pour jouer sur le réglage Message édité le 21/03/2015 |
| matisse69 | le 21/03/2015 à 20:52 y a pas de sièges en gros ! elle est nue à l’intérieur, je suis en remontage, je l'ai acheté comme ça. Snobooligan, tu as pas des photos qui traine ? |
| Snobooligan | le 21/03/2015 à 22:14 nan dsl, en mode empirique il y a plus de 20 ans ..... |
| speedster 31 | le 22/03/2015 à 07:24 Tu as un moteur 2.2 quoi ? T E S ? |
| sebastien911 | le 22/03/2015 à 07:37 C'est un moteur 2,2 de quelle puissance 125 ch 155ch ou le fameux s de 180 ch ? |
| matisse69 | le 22/03/2015 à 09:19 moi y en a plus de moteur de 2.2 c'est une transfo complète en 3.2 qu'y a été faite en 1987 ! Je l'ai acheté démontée car caisse refaite à neuve. C'est pas que j'aurai pas voulu la 2.2 en full mais bon... |
| PP | le 22/03/2015 à 11:33 Mat,Il y a 4 supports dans le Pet (26 & 27) : http://ferdinand.se/ws.html/3/8/118/1627/1661 911.521.195/196.00 & 911.521.194/523.00 (911 avant 1972) As tu ces support dans l'auto ? (Ils semblent démontables) Peux tu faire des photos ? A+ Edmond (M.D.D.) Ps : Je pense que c'est plutôt ça : (clic) Message édité le 22/03/2015 |
| matisse69 | le 22/03/2015 à 11:45 Ok PP, je vais faire des photos demain, mais je crois que finallement le lien que tu m'as mis en premier correspond, puisqu'apparemment, il y a deux sortes de fixation, avant 1973 et après 1973.Ça ressemble beaucoup à çà sur ma caisse : http://www.911used.com/car-detail/seats/Porsche-911-Early-Seat-Rail-Supports-2_151573464187.html Et l'entraxe de mes rails de nouveaux sièges sont de 40.5 cm environ ( entraxe de rails à rails au niveaux de trous de fixation) |
| PP | le 22/03/2015 à 12:20 Vas sur mon Blog ... A+ Edmond (M.D.D.) Ps : "L'écartement des rails des bacquets est de 37 Cm, et sur la 911 il est de 41 Cm, soit 4 Cm de delta, donc il faut rattraper 2 Cm de chaque côtés. L'option est donc de fabriquer, a partir de plat d'alu de 0,4 Cm d'épaisseur et de 4 Cm de large, des entretoises longitudinales pour rattraper l'écart de 2 Cm de chaque côtés." Ps 2 : Sur les types G les sièges sont fixés sur une tube de section rectangulaire (2x4 cm) soudé à la caisse. Message édité le 22/03/2015 |
| yannou28 | le 25/03/2015 à 21:41 Dixit matisse69Ok PP, je vais faire des photos demain, mais je crois que finallement le lien que tu m'as mis en premier correspond, puisqu'apparemment, il y a deux sortes de fixation, avant 1973 et après 1973. alors mat!!les toffffffff!? ps: achete des rails neuf ou occasion de 2.2 et monte sur tes 3.2L!! pas de tuning/rails fait maison!! pas homologué/pas beaux et surtous(surtous!!,pas la meme resistance en cas de choc(tu te retrouverai avec un siege ejectable!dangerous!!!et l'assurance!!j'en parle meme pas!) A+ Message édité le 25/03/2015 |
| jeanphil77 | le 25/03/2015 à 21:57 comme la voiture de james bond |
| matisse69 | le 25/03/2015 à 22:22 ok yannou, mais je comprends pas comment tu veux que je fasse ? J'aime mais quand des pièces prévu pour s'installe plug n play ! Les tofs vont venir, pas encore eu le termps !!! |
