| benG | le 22/03/2015 à 12:22 Bonjour à tous,ayant lu ceci sur le démontage du canister, j'ai bien envie d'en faire autant. Je l'ai bien localisé, ainsi que la durite à boucher sur la boite à air. Ma question et où laisser la durit du resevoir qui va acceullir le petit filtre à air ? Le laisser dans le compartiment moteur, ce n'est pas un peu dangereux. Ou je supprime tout jusqu'au coffre av à la mise à air du réservoir Merci. |
| JeanBernard | le 22/03/2015 à 12:28 Cdrick est demandé au parloir... |
| JM913 | le 22/03/2015 à 12:56 Tu rentres le tube sur l'aspiration du filtre à air, et basta! |
| cdrik915 | le 22/03/2015 à 14:08 Tu mets un filtre a essence au bout de ta durite , et tu la fixe bien eloignée d'une eventuelle etincelle , De memoire , la mienne etait entre les deux tetes d'amortos arrieres. |
| benG | le 22/03/2015 à 16:29 Ok merci.Je vais enfin m'en débarrasser |
