| philippe911 | le 23/03/2015 à 00:44 bonsoir a tousen changeant les joint de cligno, je me suis aperçu avoir un bandeau avec anti brouillard. Hors, mon auto (cab TLU) est de 86 et boite 915. Normal? je croyais le bandeau avec anti brouillard un signe distinctif d'un modele 87,88,89 soit G50? |
| marc-w | le 23/03/2015 à 06:57 non |
| aubelix 14 | le 23/03/2015 à 07:00 moi aussi ,je croyais! et de plus je pensais que la traverse arr etait specifique pour ce bandeau .... |
| yannou28 | le 23/03/2015 à 07:18 non,c'est pas normale!! mais vu que le modele g50 est moins cher!! nombreux sont ceux qui ont un g50 à la place du 915!!! |
| philippe911 | le 23/03/2015 à 11:30 du coup les travers sont identiques ou pas (ce que confirme aubelix?)parque dans mon cas le montage est propre tous les clip corresponde au pet des G50 il n'y a que la connection électrique des anti brouillard qui semble provenir du catalogue legrand |
| yannou28 | le 23/03/2015 à 12:02 du coup les travers sont identiques ou pas !!!! NON! different(jai cette modif sur mon 3L!!) jai une plaque g50 il a vallu coupé la travers et souder une travers de g50!!! |
| Snobooligan | le 23/03/2015 à 12:26 le complexe de la G50, bien connu des psychologues du monde entier |
| speedster 31 | le 23/03/2015 à 12:36 Faut que je regarde sur l'une et l'autre mais je pense qu'il y a une différence.Je crois que c'est Freud qui a trouvé le complexe de la G50 |
| Snobooligan | le 23/03/2015 à 12:38 l'école de lacan l'a aussi bien théorisé |
| BertoSpid | le 23/03/2015 à 14:24 en même tout en nuances |
| Latrinquette | le 23/03/2015 à 14:43 donc il s'agit de travers de porcs ? j'ai bon ? |
| papyvion | le 23/03/2015 à 15:32 ah que coucou !!FREUD et LACAN ,c'est des potes à vous ??? et qu'ont ils comme type G ??? j'ai mauvais??? papyvion |
| JM913 | le 23/03/2015 à 16:02 Dixit Snobooliganl'école de lacan l'a aussi bien théorisé La colle de patex adhère mieux! |
| PP | le 23/03/2015 à 16:47 C'est totalement abscons .... A+ Edmond (M.D.D.) Ps : C'est pour améliorer le vocabulaire de certain ... |
| yw45 | le 23/03/2015 à 18:32 Dixit philippe911...je croyais le bandeau avec anti brouillard un signe distinctif d'un modele 87,88,89 soit G50? Absolument |
| philippe911 | le 23/03/2015 à 19:01 l'auto est du 03/12/85,c'est un TLU cab en boite 915 (je suis honorer d'être le membre du jours,vous pourrz constater par vous meme sur la photo)la traverse arriere "me semble" d'origine ,avec les vis quart de tour sur le dessus,pas de soudure suspecte il me semble par contre pour l'alimentation électrique y'a de la connectique improvisée et les anti brouillard fonctionnent dans le bandeaux alors c'est quoi l'histoire? |
| aubelix 14 | le 24/03/2015 à 08:02 Dixit yw45Dixit philippe911...je croyais le bandeau avec anti brouillard un signe distinctif d'un modele 87,88,89 soit G50? cela dit ,c'est a mon gout une modif intelligente (pour une fois) parce qu'une 911 dans le brouillard l'eclairage arr est invisible .....et que l'A6B sous le pc arr est AFFREUX ! |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 08:11 Dixit philippe911l'auto est du 03/12/85,c'est un TLU cab en boite 915 (je suis honorer d'être le membre du jours,vous pourrz constater par vous meme sur la photo) bon vu que tu a pas compris !!je fait simple!! si bv 915 porsche ecrit en noir à l'arriere(bandeaux!!) et 1 AB en bas à Gauche coté echappement!!! quand bandeaux g50!! 2 anti-brouillard dans le reflecteur arriere qui lui est ecrit "en rouge transparent"!! c'est le fils du feux arriere G qui allimente la plaque reflecteur(sur l'ab/G et apres il y'a un pont en fils(qui monte en serie l'ABg vers l'antibrouillard droit!!!) donc ta une plaque 3.2L(1/4 de tour!!) le 915 c'est 10 clips à l'interieur!!!!!!!!!! A+ |
| aubelix 14 | le 24/03/2015 à 08:14 donc ta une plaque 3.2L(1/4 de tour!!) le 915 c'est 10 clips à l'interieur!!!!!!!!!! A+ j'ai pas compris pour moi la 3.2L existe en boite 915 ET en boite G50 |
| Snobooligan | le 24/03/2015 à 08:15 une plaque de 3.2 oui mais laquelle retour a la case départ, vous ne touchez pas 20k€ |
