| iiXii | le 24/03/2015 à 15:10 Bonjour à tous,Connaissez-vous le nom de cette rondelle, qui s'écarte et qui se remet en place ? C'est un kit ER où l'on peut remplacer l'écrou de durite qui part du thermostat d'huile (circuit qui part vers le radiateur) après l'avoir découpé (pour ne pas abimer les filets du thermostat). Ecrou côté durite longue. Je suis sûr qu'il y a des pros de la rondelle ici ![]() Message édité le 24/03/2015 Message édité le 24/03/2015 |
| Latrinquette | le 24/03/2015 à 15:18 si ça, ça part pas en quenouille.... |
| cdrik915 | le 24/03/2015 à 15:21 On a effectivement un pro' de la rondelle ici.Mais il ecrit "rondelle" ainsi : "rhondaile". |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 15:33 Cela me fait penser que je vais prendre tous mon temps pour ta commande trufasse !bon j'y retourne j'ai reçu un grosse commande à controlé Message édité le 24/03/2015 |
| JM913 | le 24/03/2015 à 15:37 Non, il va écrire rond d'aile! Sinon, pour répondre à la question initiale, je ne vois pas comment sera assurée l'étanchéité du couple tuyau/corps de thermostat avec ton système! Pour remplacer l'écrou, il faudrait couper le bout du tube, et c'est lui qui assure l'étanchéité! |
| JOEL25 | le 24/03/2015 à 15:38 Oui, on connait : c'est la rondelle de tous les porte clefs |
| iiXii | le 24/03/2015 à 15:40 En fait, tu coupes l'écrou de la durite longue qui part vers le radiateur (l'ancien). Tu passes celui-là (cf photo du kit ER). Le trou du nouvel écrou est suffisamment large pour faire passer l'olive. Puis tu passes cette rondelle qui s'écarte. Elle empêche l'écrou de repasser par l'olive et tu sers. Message édité le 24/03/2015 |
| JM913 | le 24/03/2015 à 15:48 Dixit iiXii En faite tu coupe l'ecrou (l'ancien). Tu passes celui la. Le trou est suffisament large pour faire passer l'olive. Puis tu passes cette rondelle qui s'ecarte. Elle empeche l'ecrou de repasser par l'olive et tu sers. Tu sers un café avec une olive, ou tu serres yannou dans tes bras? |
| iiXii | le 24/03/2015 à 15:48 Dixit JOEL25 huhu merci j'ai trouvé grace à toi, rondelle porte clé .... puis anneaux .... puis "anneaux d'arrêt spiraux" |
| cdrik915 | le 24/03/2015 à 15:49 Dixit yannou28Cela me fait penser que je vais prendre tous mon temps pour ta commande trufasse Oui , fais ca , et tu te demanderas pourquoi je ne commande plus apres.............bonne idée abruti. |
| marc-w | le 24/03/2015 à 16:03 ce n est pas une rondelle mais un circlips il y a les même sur certain piston Wiseco moto ca s appelle un clips SPIROLOX .... . Message édité le 24/03/2015 |
| titikiné | le 24/03/2015 à 16:37 elle est pas encore pétée cette rondelle ??? |
| Jean-Louis78 | le 24/03/2015 à 16:42 Comme dit Marc, c'est SPIROLOX ou anneau d'arrêt double très utilisé en aéronautique pour immobilisé une pièce dans un logement avec un minimum de place.Après serrage, tu dois bien marqué l'olive car généralement ils sont assez raide et avant qu'il s'écarte pour se mettre en position il doit faire un beau sillon dans l'olive |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 16:59 Dixit cdrik915Dixit yannou28Cela me fait penser que je vais prendre tous mon temps pour ta commande trufasse mais non bananas!!! ta plus d'humour lol!! ps!!! dans la commande controlé!!! il y'avait plein d'extincteurs!!! AH,sont enfin arrivé!!!demain ,je commance l'expé des extincteurs pour ceux qui les ont pas reçu encore!!!! |
| titikiné | le 24/03/2015 à 17:02 ah ben quand même !! moi qui n'osait plus fumer à moins de 20m de ma voiture... |
| Fab3.2l1988 | le 24/03/2015 à 17:14 ah ah, excellent, merci Yannou ! |
| picpus33 | le 24/03/2015 à 17:31 Dixit yannou28Cela me fait penser que je vais prendre tous mon temps pour ta commande trufasse Au lieu de t'occuper d une rondelle penses à mon devis. |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 17:41 SUIS pas un poulpe!! 2mm |
| picpus33 | le 24/03/2015 à 17:42 Un poulpe j sais pas une chèvre c est sur |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 17:45 sac à pus |
