| JUB78 | le 24/03/2015 à 18:30 Bonjour,Il y a t'il une mise à jour du Pet6 que j'utilisais sur windows Xp pour l'installer sur une version windows7. C'est un 64 bits. Je recherche la référence Porsche d'une cylindrée complète pour moteur 930/10 204cv de 1982. Merci d'avance. |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 18:42 le nouveau pet ne fonctions pas sont 64 bits!!! mon pet 7 pro!!! sur mon pc(daube8!!!) j'ai mis un pc virtuel(sous xp pro!!)et jai mis le pet pro7 dessus!!!car sur windowsdaube8 tu peut pas avoir le pet en 64bits!!! |
| JUB78 | le 24/03/2015 à 18:44 Merci Yannou |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 18:45 no problem!!! apres si ton 6!!fonctionne sur vieux pc!!! tu as taf ref(au pire/l'ancien ref!!! et apres tu trouve la nouvelle ref qui remplace!!!!) |
| JUB78 | le 24/03/2015 à 19:02 non mon vieux pc est HS et maintenant je travaille sous windows7 pro.Si tu as cette réf et si tu peux me l'a communiquer tu m'enlèverai une bonne aiguille du pied. Merci d'avance. |
| jihef | le 24/03/2015 à 19:20 Sinon y'a le pet en format PDF, gratuit, légal, qui marche partout. |
| Gedeon25 | le 24/03/2015 à 19:37 tellement plus chiant à utiliser les pdf... mais tellement... aucune fonction recherche, aucun croisement de référence... entre le pet en pdf et un coup de fil au magasinier de ma concession, y'a pas photo, j'opte pour le coup de fil ! |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 19:42 ta pas un pet pro!!ged!!!!? ps: merci pour ton pt renseignement sur la 993 l'autres fois!! j'etais pas sur!!!et vu que l'electricité est pas mon fort!!! A+ |
| yannou28 | le 24/03/2015 à 19:47 Dixit JUB78non mon vieux pc est HS et maintenant je travaille sous windows7 pro. je met cela sur ta facture !!930 103 983 05 |
| JUB78 | le 24/03/2015 à 21:46 Merci Yannou. C'est la réf que j'avais mais je n'étais vraiment pas sur. Cette référence n'est pas disponible actuellement en France. |
| NK1964 | le 24/03/2015 à 22:04 Dixit Gedeon25tellement plus chiant à utiliser les pdf... mais tellement... aucune fonction recherche Hein ? Ben, si, tout de même. Le Ctrl+F fonctionne bien, non ? Pour une recherche dans tout le document. |
| koala79 | le 24/03/2015 à 22:44 le problème pour moi le PET est en anglais... pas le plus simple pour trouver une ref... |
| difparis | |
| sebastien911 | le 25/03/2015 à 16:47 Salut les gars où trouvez le pet 7 merci |
| yannou28 | le 25/03/2015 à 16:51 si tu veux jai une copie du 5 |
| sebastien911 | le 25/03/2015 à 16:59 Ok yannou merci |
| nico01 | le 25/03/2015 à 17:33 http://dl.free.fr/UpKgrc/Frex_Download/Cliquer sur les 4 fichiers du répertoire PET 7.3 pour télécharger. Suivre les instructions du fichier PDF installation. Message édité le 26/03/2015 |
| JUB78 | le 25/03/2015 à 18:55 Après plusieurs tentatives (pas très doué en informatique), j'ai pu installé le pet6 sur mon windows7 pro. Il est en français. Il faut juste ajuster la définition écran à 1280X1024 et ça fonctionne très bien.Merci pour vos conseils. |
| sebastien911 | le 25/03/2015 à 19:00 Merci Nico tu es plus rapide que yannou j'attends toujours par contre sur mon ipad je n'arrive pas à ouvrir les fichiers bizarre ou normal |
| yannou28 | le 25/03/2015 à 19:05 le yannou à que 2 bras!!(donc entre les commandes/devis etc!!) il epux pas tous faire ! et apres faut graver le cd etc... cela ce fait pas en 2mm (moi c'est pas du telechargement!! c'est un cd/pro(ancienne versions!!!) |
