| Snobooligan | le 24/03/2015 à 20:43 j'ai ce machin qui se balade dans la californiene, si une des somités de ce site avait une idée, ce serait super, parce que je ne vois pas, javais pensé à la mise a l'air du réservoir pour le canister mais ni la longueur ni le diamètre ne correspond, j'ai aussi un piquage sur la boite a air, mais quelle utilisation ?![]() |
| matisse69 | le 24/03/2015 à 20:57 dépression du servo frein ? |
| Snobooligan | le 24/03/2015 à 21:03 qui se piquerai ou ? |
| matisse69 | le 24/03/2015 à 21:11 boite à air ?? simple supposition, je reste dans le doute également, regarde si elle se branche sur ton servo frein dans le compartiment avant au dessus du mastervac. |
| Luc007 | le 24/03/2015 à 21:14 C'est pas plutôt un tuyau qui fut relié au "poumon" du cruise-control ? |
| Snobooligan | le 24/03/2015 à 21:16 j'ai pas de RV, mais une inutile pompe à air, que j'ai viré, mais pas de piquage |
| tabougris | le 24/03/2015 à 22:04 Elle est libre? Elle vient d ou? Une durite pour ramener de l air frais directement dans la boîte à air? |
| le Hardi | le 24/03/2015 à 22:06 bsr c'est pas une durite de clim ? normalement ça passe par là |
| nacace | le 24/03/2015 à 22:07 elle passe a coté de tuyaux d'essence, c'est la depression du servo frein |
| Snobooligan | le 24/03/2015 à 22:09 ou vient elle se piquer ?j'ai une grosse durite de clim mais de l'autre coté, de toutes façons je vais finir de la virer |
| nacace | |
| Snobooligan | |
| matisse69 | le 24/03/2015 à 23:17 +1 il me semble ! |
| Snobooligan | le 24/03/2015 à 23:24 je regarde demain si il y a un piquage |
| matisse69 | le 24/03/2015 à 23:38 ou juste à droite de ton cercle vert on dirait qu'il y a une sortie noire non ? |
| nacace | |
| nacace | le 25/03/2015 à 06:54 Dixit matisse69ou juste à droite de ton cercle vert on dirait qu'il y a une sortie noire non ? non. elle doit être bouché. |
| Snobooligan | le 25/03/2015 à 18:07 et bien non, ce piquage est déja pris par la durite bleue mochela durite mystère est bien plus grosse |
| yannou28 | le 25/03/2015 à 18:16 c'est sur quoi!!ta caisse !3L / 3.2L ? , c'est une bv manuel ou auto(spm)!!clim, ta le regulateur de vitesse ou non!,? regarde tes codes options Message édité le 26/03/2015 Message édité le 26/03/2015 |
| Snobooligan | le 25/03/2015 à 18:24 la même sortie de grange SC BVM 1979 pas de régulateur clim US california |
