| desit | le 24/03/2015 à 21:13 bonjour, avez quoi nettoyer et dégraisser le carter moteur ? |
| marc-w | le 24/03/2015 à 21:13 bonjour monté ou démonté le moteur ? |
| desit | le 24/03/2015 à 21:16 Monté |
| sebastien911 | le 24/03/2015 à 21:22 Moi j'utilise du nettoyant frein est après wd40 |
| desit | le 24/03/2015 à 21:24 Est ce que le nettoyant frein ca craint sur le plastique, durite .... ? |
| difparis | le 24/03/2015 à 21:34 Essence F dans un pulvérisateur et air compriméNe pas fumer en même temps Message édité le 24/03/2015 |
| proporsche | le 25/03/2015 à 09:08 desit: Aller a un lavage de voiture,utilisez l`option de pneus propre il va nettoyer tres agreable et en haute pression. |
| clay smith | le 25/03/2015 à 17:05 Essence+gasoilUn pinceau et une brosse à dent, et pour terminer le travail avec un chiffon et WD40. Profite de nettoyer la boite si tu peux, le radiateur d'huile de boite doit être propre. ( à moins que les G50 soit différentes. ). Bon bricolage ! Message édité le 25/03/2015 |
| JOEL25 | le 25/03/2015 à 17:29 Bombe 500ml de Super Dégraisssant 3 en UN Technique de chez l'auto du sud.Compatible avec tous les métaux,plastiques,caoutchoucs et peintures. Pas de résidu et sèche rapidement. Tu asperges et tout part,pas besoin d'essuyer avec un chiffon derrière. Découvert il y a 1 semaine : c'est maqique |
| Oliff | le 25/03/2015 à 18:49 Pétrole pour le gras c'est pas mal |
| benG | le 25/03/2015 à 19:36 +1L'hiver j'en profite toujours pour prendre 20L de pétrole lampant. Ca dégraisse super bien, et sans trop d'odeur. |
| marc-w | le 25/03/2015 à 20:59 Nettoyant TIX GREASE REMOVER 5L/30L/60L Sans action sur les métaux et peintures. S’élimine très rapidement par rinçage. Peu volatil, d’où dégraissage plus profond. Longévité remarquable du bain (8 à 12 fois plus que le white spirit). Pouvoir dissolvant très élevé. Utilisable même sur les surfaces légèrement humides. Biodégradabilité supérieure à 90% en ce qui concerne les agents tensioactifs. Idéalement utlisié pour: le services d’entretien usines, ateliers, garages, etc...; le nettoyage et dégraissage de toutes pièces mécaniques; le nettoyage extérieur des moteurs et machines sans démontage; le nettoyage des châssis de camions, tracteurs, etc. et sols pollués par huiles, graisses, goudrons, mazout, etc....; le nettoyage des bateaux, camions, wagons et camions-citernes, réservoirs fixes ayant contenu du mazout ou autres produits graisseux. Le TIX GREASE REMOVER peut être utilisé soit : par application au pinceau ou à la brosse ; par trempage; par pulvérisation Dans tous les cas d’utilisation du produit, un simple rinçage à l’eau froide est suffisant |
| mali | le 25/03/2015 à 21:49 Ou trouves tu ce top grease remover ?Message édité le 25/03/2015 |
| NK1964 | le 25/03/2015 à 21:50 Vous m'en mettrez soixante litres, s'il vous plaît, M'sieur ! |
| sebastien911 | le 25/03/2015 à 21:52 |
| marc-w | le 25/03/2015 à 21:54 produit belge en France je ne sait pas |
| sebastien911 | le 25/03/2015 à 21:56 C'est vrai fabrication a izegem Message édité le 25/03/2015 |
| JRS | le 25/03/2015 à 22:00 seb il n'y a pas que des frites en Belgium !!! |
| Beecloo | le 26/03/2015 à 06:30 Et tu le trouves ou en Belgique, le Magic Tx Grease Remover ? |
| sebastien911 | le 26/03/2015 à 07:55 Regarde la http://www.motor-service.be/fr/catalogue/27-produits-d-entretien/136-nettoyants---degraissants-sols-et-pieces/nettoyant-tix-grease-remover-5l30l60l-80212-560 |
