Pont autobloquant ?
le 28/03/2015 à 14:05
Sur ma 3L2 il est indique l option M220 qui doit correspondre a l option auto bloquant,mais sur la doc technique du site il est annonce que le chiffre 12 doit apparaître entre les deux série de chiffre que l on retrouve sur la boite.
Voici mon N de boite 65000 2J 10794
Merci d avance
GERARD
le 28/03/2015 à 14:07
tu la lèves, tu tournes une roue, si elles tournent dans le même sens tu as un autobloc, et si elles tournent dans le sens contraire, tu n'en as pas.
le 28/03/2015 à 14:11
sur mon semoir à engrais les deux roues tourne dans le même sens donc j'ai un auto bloquant ??
bon je suis loin
le 28/03/2015 à 14:24
en TLU ?
le 28/03/2015 à 14:30
oui car j'ai élargi l'empattement pour mettre derrière le quad !!
le 28/03/2015 à 14:39
alors c'est parfait ! si tu as élargi c'est un TL, pas un TLU
le 28/03/2015 à 15:23
Et un p'tit bonjour avant l'autobloquant non?!
Les temps sont durs, les bites sont molles, et les femmes s'en plaignent!!!!
Message édité le 28/03/2015
le 28/03/2015 à 15:35
Parle pour toi.
le 28/03/2015 à 15:36
Non moi ça va pour l'instant!!!!
Pour vue que ca dur!!!!
Viagra peut-etre ????
le 28/03/2015 à 15:37
Ouais c'est ca!!!
Tu passes en Dordogne des fois? que je te foute un vent avec ta p'tite gt playmobil?!😊
le 29/03/2015 à 13:46
Si tu a pas envie de lever, tu pose une roue sur le goudron, l autre sur de l herbe, et tu met un coup de gaz en premiere, si tu démarre tu en as un si tu reste coller avec la roue dans l herbe qui patine tu en as pas ..
Bonne route
le 29/03/2015 à 13:58
Des fois ça patine pas
le 29/03/2015 à 14:05
no de boite 88 option 220
G5000 2J 10001 a g5000 2j 20000
G5000 2J 10794 donc c est OK
le 29/03/2015 à 20:15
Bonjour et merci pour toutes vos info
donc pas besoin de s occuper du chiffre 12 qui doit apparaître entre les deux série de chiffre !
le 31/03/2015 à 07:40
La boite a pu être changé
le 31/03/2015 à 09:00
je pense que snoboligan n a pas raison, d origine ce n est pas un autobloquant mais un differentiel a glissement limite , il faut une certaine contrainte pour qu il se mette en action , si tu la leves meme avec option 220 elles tourneront a l inverse
le 31/03/2015 à 09:20
ben tu pense mal
avec option 220 si tu leves les roues et que tu tourne une l autre tourne dans le même sens!!!!
le 31/03/2015 à 10:39
Tout à fait!
