| Domi82100 | le 28/03/2015 à 19:45 Bonsoir.Tout est dans le sujet. Pouvez vous me confirmer ce couple de serrage sur cache culbuteur? Merci de vos retours. Dom |
| JeanBernard | le 28/03/2015 à 19:47 Oui c'est ça. |
| JOEL25 | le 28/03/2015 à 19:59 Oui, c'est bien çaJe les ai serrer à 8Nm moteur froid, et aprés avoir parcouru 25 km pour être à la bonne température (90°),j'ai reserré à nouveau à 8Nm => 1/2 tour de plus à chaque écrou. |
| macgyver60 | le 28/03/2015 à 20:01 Oui c'est bien ça |
| David 930 | le 28/03/2015 à 20:02 Soit dit en passant, la rectification des couvercles n'est pas un luxe au bout de 30 ans. Et après, plus de fuite ! |
| Domi82100 | le 28/03/2015 à 20:13 Merci a tous.Je préfèrais être sûr avant de faire une c.......! |
| Rv 930 | le 28/03/2015 à 22:37 Dixit David 930Soit dit en passant, la rectification des couvercles n'est pas un luxe au bout de 30 ans. Et après, plus de fuite ! Exact ! |
| NK1964 | le 28/03/2015 à 22:46 Dixit David 930Soit dit en passant, la rectification des couvercles n'est pas un luxe au bout de 30 ans. Et après, plus de fuite ! Et pour faire cela, je suppose qu'un passage chez un professionnel équipé d'une table est obligatoire ? Message édité le 28/03/2015 |
| ALAN | le 28/03/2015 à 22:54 @ joel : bsrTu pourrais nous dire a combien ils sont serrés a froid après ton resserage a chaud? Pour se faire une idee.Merci |
| David 930 | le 29/03/2015 à 09:30 @NK1964, à l'occasion d'une vidange tu sors les 4 couvercles et tu les donnes à un rectifieur. On en trouve dans toutes les régions. Pas besoin d'aller voir un garage qui va de toutes façons les donner au rectifieur et prendre sa marge.La rectification des 4 couvercles revient à 50€ grand maxi. |
| JOEL25 | le 29/03/2015 à 09:42 Dixit ALAN@ joel : bsr Je remonte à l'instant de la fosse pour te donner l'info:Concernant le culbuteur droit,pas de changement => 8Nm Concernant le culbuteur gauche ,resserrage de tous les écrous de 1/16 à 1/8 de tour au couple de 8Nm => donc ils étaient légèrement inférieur au couple de8Nm. J'ai une clé dynamométrique de pro ,mais la répétabilité est-elle bonne ? La valeur n'a pas été modifiée depuis le serrage initial. |
| ALAN | le 29/03/2015 à 11:02 Merci JoëlEt bon dimanche |
| mali | le 29/03/2015 à 16:08 perso je n'ai pas refait le serrage à chaud et pas de fuite à signaler. |
| marc-w | le 29/03/2015 à 16:20 bonjour je nettoie bien tout, 4 nouveaux joint origines biens huilés et je serre a la main avec une petite clé jamais de fuite sur toutes celles que je fais . |
| David 930 | le 29/03/2015 à 16:50 Il faut toujours serrer au couple. A la main il y a trop de variation d'un écrou à l'autre et les couvercles finissent par vriller, surtout côté échappement. C'est une cause de fuite bien connue. |
| neretva67 | le 29/03/2015 à 16:55 Dixit marc-wbonjour |
| juncal1 | le 29/03/2015 à 17:33 Dixit marc-wbonjour tout comme toi Marc nous les anciens , avons une clé dynamométrique greffée dans le poignet. |
| michou bidou | le 29/03/2015 à 17:50 C'est dingue,moi aussi merci Boni |
| cwuidard | le 30/03/2015 à 09:28 Je confirme les dires de Marc, pas de fuite depuis le réglage culbu de ce samedi Encore un tout grand merci Marc, pour ta grande générosité, ta bonne humeur, tes compétences et le temps que tu nous accorde pour parfaire nos belles aux petits oignons ... et mon frein à main fonctionne parfaitement |
| JRS | le 30/03/2015 à 10:04 marc-w viens t'installer dans les Landes !! |
