changement cuvettes, bagues de guidage et bagues de croisillon bote 915
le 03/04/2015 à 13:38
j'envisage de changer toutes les bagues de guidage de ma tringlerie de boite 915
je souhaiterai savoir quel type de réglage faire au remontage pour éviter d'éventuels
problèmes de précision dans le passage des vitesses.
Merci pour votre réponse,
jen31
le 03/04/2015 à 13:45
Avant tout, bien repérer le réglage du croisillon entre les deux sièges arrières.
le 03/04/2015 à 13:49
Avant de tout démonter, tu passes la troisième. Cela sera ton repere au remontage
le 03/04/2015 à 13:51
Par reglage tu entends reperer la position initiale,vitesse 3 enclenchée et le marquer à l'aide d'un repère...
le 03/04/2015 à 13:53
Dixit Dadou RunRunAvant de tout démonter, tu passes la troisième. Cela sera ton repere au remontage
+1
le 14/04/2015 à 09:50
Bonjour ,
j'ai commencé à retirer la plaque au dessus du croisillon arrière et bingo j'ai
un jeu énorme au niveau des silents blocs;
Par contre, mon couvercle de pommeau de levier de vitesse est collé et je ne peux le désolidariser.
Faut il vraiment le démonter pour changer la cuvette et la bague de glissement
ou peux on retirer le tout après demontage de la console ?
Dadou RunRun aura certainement la réponse...
Merci par avance pour vos lumières
jen 31
le 14/04/2015 à 09:56
Salut,
Il ne faut pas démonter le pommeau.
Commence par enlever la console centrale .
(clic)
le 14/04/2015 à 11:52
Merci beaucoup pour ta réponse qui va m'éviter de casser mon pommeau, si j'osais
je demanderai ou je puis trouver la deuxième partie du démontage...
Merci au âmes compatissante d'apporter une aide précieuse à un mécano pourvu
de 2 mains gauches.
Bonne journée à tous,
Amicalement Jen 31
le 14/04/2015 à 12:11
J'avais écrit ça.
le 14/04/2015 à 22:28
@ jihef:
Super article mais..........dommage, Y'a nin d'photos comme dirait eul Fanof (qui n'a toujours pas fait la partie 2 je crois??)
et ouais, chu pas loin d'euch NORD ? chu din l'AISNE (02)
le 14/04/2015 à 22:39
Pour les photos, cf l'article du Pelican.
