| mpmaldini | le 04/04/2015 à 08:43 J'ai bien lu l'article consacré au remplacement de la courroie d'alternateur, je l'ai fait mais elle produit un sifflement...l'ancienne avait 5 rondelles deriere la flasque, donc peu de tension. Pour la nouvelle, je n'ezn ai mis que deux, elle me parait pas mal tendu mais dois je en retirer encore et la tendre plus pour supprimer ce bruit ? Merci |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 08:52 Salut Maxime,La flèche doit être de 1cm maxi : est-ce le cas ? |
| JM913 | |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 08:58 JM913 => C'est logique que Maxime revienne à un post spécifique à ce problème. |
| mpmaldini | le 04/04/2015 à 09:20 Merci Joël, imaginons que je ne sache pas ce qu'est la fleche..... |
| JOEL25 | |
| mpmaldini | le 04/04/2015 à 09:49 merci, j'y suis, je vais voir...si il faut j'enleve toutes les cales ? |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 09:52 S'il le faut ,oui (mais je ne le pense pas) => le but est d'obtenir 1 cm de flèche. |
| neretva67 | le 04/04/2015 à 09:55 Merci pour la photo ! |
| mpmaldini | le 04/04/2015 à 10:08 On a beau dire une photo c'est top, merci beaucoup, j'ai un peu plus d'un centimetre actuellement je vais enlever une cale ça suffira peut etre...merci j' y vais il est dit de remettre les cales retirées de l'autre côté de la flasque, avant la rondele, ce que je n'ai pas fait puisqu'il y a deja la rondelle...parcontre je remarque que meme serree a fond, le poulie bouge un peu, les rondelles sont elles donc indispenssables des deux côtés de la poulie , Message édité le 04/04/2015 |
| Dabe | le 04/04/2015 à 11:28 Bonjour, les rondelles enlevées d'un côté doivent obligatoirement se retrouver de l'autre côté. |
| jihef | le 04/04/2015 à 11:29 IL FAUT ABSOLUMENT REMETTRE TOUTES LES AUTRES RONDELLES !!!!SINON TU VAS ABIMER TA TURBINE CAR TU AURAS UN MAUVAIS SERRAGE DE LA DEMI POULIE. Message édité le 04/04/2015 |
| difparis | le 04/04/2015 à 11:29 Oui, c'est la réserve |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 11:37 Il faut que les 6 rondelles soient montées => revérifie la tension de la courroie aprés avoir effectué le montage correctement. |
| mpmaldini | le 04/04/2015 à 11:58 ok, c'est clair il faut les mettre....tu y est arrivé toi Joël avec tes doigts plus gros que les miens...c'est pas évident..je vous remercie, mais pourquoi les rondelles ont une utilité alors qu'elle ne sont pas derrier la poulie...;derriere on comprend bien qu'elle réduisent ou élargissent le passage de la couroie, donc tendent la courroie, mais de l'autre côté ? |
| jihef | le 04/04/2015 à 12:02 Sans les rondelles le serrage se fait sur l'axe de la turbine alors qu'il doit se faire sur les rondelles.Si t'as pas déjà tout remonté fait un essai sans les rondelles de calage et tu verras que le dernière rondelle bute sur la turbine et ne peut donc pas serrer les autres rondelles. Sur ma SC j'avais carrément acheté une demi-poulie de 3.2 (sans le gorge pour la pompe à air) tellement c'était galère a remonter avec toutes les rondelles. Message édité le 04/04/2015 |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 12:06 La photo déforme => mes doigts sont d'une finesse Non, je n'y suis pas arrivé => la courroie RP est plus courte de 15mm J'ai donc remis l'ancienne pour l'instant |
| mpmaldini | le 04/04/2015 à 12:13 merci Jihef, je comprends...je pense que je vais le faire avec mon fils de 12 ans, je tiendrai la poulie bien en place pendant qu'il glissera les rondelle avec ses petits doigts qui doivent ressembler à ceux de Joël...merciYesssssssssssssss !!! mission accomplie...ele ronronne parfaitement, pour mettre les denieres rondelles je les ai scotchées ensemble pour qu'elles ne tombent pas sans cesse avant de mettre la grosse rondelle. un grand merci à tous, bon week end. Pour toi Joël, je peux te preter les doigts fins de mon fils ils marchent super... Message édité le 04/04/2015 Message édité le 04/04/2015 |
| JOEL25 | le 04/04/2015 à 14:44 Merci,mais j'ai trouvé une autre méthode beaucoup plus rapide pour la mise en place |
| philippe911 | le 04/04/2015 à 16:51 en meme temps les courroies neuves ça s'allonge un peut........ |
