Eliminate oil cloud on start up
le 05/04/2015 à 21:05
Tout est dans le titre
Quel est votre avis ???
http://www.pelicanparts.com/techarticles/Porsche_911/03-ENGINE-Oil_Inlet_Check_Valve_Installation/03-ENGINE-Oil_Inlet_Check_Valve_Installation.htm
le 05/04/2015 à 21:09
s'est dans le titre mais je parle pas anglais
le 05/04/2015 à 21:11
(clic)
Message édité le 05/04/2015
le 05/04/2015 à 21:17
c'est juste un raccord avec un trou ;)
tout le monde parle anglais, c'est la langue mondiale
j'aime bien le nuage d'huile au démarrage, cela fait partie du plaisir de la 911
le 05/04/2015 à 21:32
This plunger closes when the motor is off and opens the instant the motor starts.Donc c'est pas un simple raccord, mais un clapet anti retour.
le 06/04/2015 à 09:20
J'ai jamais de nuage d'huile au démarrage, sauf quand la voiture est penchée, par exemple à cheval sur un trottoir
le 06/04/2015 à 10:20
En même temps c'est pour ceux qui roule pas souvent avec titine.
Pour résoudre le problème, il suffit de la sortir régulièrement
Message édité le 06/04/2015
le 06/04/2015 à 10:44
Oui, c'est plus le temps qui fait fumer au démarrage, et si ça fume à chaque démarrage, il faut regarder coté joints de queues de soupapes!
le 06/04/2015 à 10:45
Dixit TheBip : "Pour résoudre le problème, il suffit de la sortir régulièrement "......
.............pour ceux qui peuvent , ce qui n'est pas le cas de tout le monde soit dit en passant........
le 06/04/2015 à 10:48
Le système est pertinent, mais si la valve se bloque...
le 06/04/2015 à 10:59
TON MOTEUR EST MORT
le 06/04/2015 à 12:18
Dixit cdrik915Dixit TheBip : "Pour résoudre le problème, il suffit de la sortir régulièrement "......
et merci Cdrik
le 06/04/2015 à 12:49
Et de rien Francis.
le 06/04/2015 à 13:18
en général ,tous les moteurs flat cylindres a plat ont tendance a consommer un peu d'huile au démarrage
plus qu'une "architecture classique dite debout"
comme les GS a l'époque ou les subaru actuelles
a titre d'anecdote les moteur en étoile d'avion vous recrache aussi beaucoup d'huile au démarrage a cause des cylindres qui ont la tete en bas
sur les 9 ,bien la moitié sont saturés d'huile dans les soupapes lorsqu'ils sont a l'arret
le 11/04/2015 à 06:12
Bonjour les amis,
j'ai dernièrement fait l'achat de cette fameuse valve anti-retour de rothsport racing mais elle n'est pas encore installée.
Suivi à venir.
