| Luc01 | le 07/04/2015 à 12:16 Bonjour,Ma 911 est une cabrio et a à l'avant de la portière, juste sous la petite vitre triangulaire, 2 trous bouchés par un cache en plastique et dans ces trous il y a une BTR de 5 ou de 6mm. C'est certainement un réglage mais je ne trouve rien dans le manuel d'atelier. Quelqu'un connaît? Merci d'avance, Luc Message édité le 07/04/2015 |
| Targa76 | |
| Luc01 | le 07/04/2015 à 22:43 Merci Bruno, pourrais-tu me dire comment cela fonctionne? Si on visse, cela agit sur quoi? |
| Targa76 | le 07/04/2015 à 22:52 L'ensembles des visses libère le cadre, tu peux alors le régler en hauteur et en inclinaison pour se placer au mieux la rapport à la capote. Les visses 4 du schéma joint serves a bloquer le réglage . La visse 5 permet de régler l'inclinaison par rapport à la vertical . Il y a aussi une autre vis non représenté sur cette vue qui est à la base de la custode pour régler la hauteur de l'ensemble. |
