| alaingt | le 08/04/2015 à 09:56 Bonjour à tous étant actuellement en train de travailler sur le haut moteur de ma type G de 87 je ne retrouve plus la position de 2 colliers pour le passage de cables electriques très certainement Message édité le 08/04/2015 |
| marc-w | le 08/04/2015 à 11:31 un en haut a gauche et l autre en bas a droite ou l inverse enfin très difficile a dire sans photos |
| alaingt | le 08/04/2015 à 12:40 oui sans photo pas facile si je savais mettre la photo ca serait utile mais je trouve pas non plus cette réponse...ouf plus doué en mecaniqueun des colliers est sur l'arriere un moteur pres du renvoi d'angle des gazs...(coller metal enrobé de caoutchout noir avec trou pour vis de fixation) |
| yannou28 | le 08/04/2015 à 12:47 c'est un comme cela!!!![]() |
| titikiné | le 08/04/2015 à 12:50 C'est le nouveau jeu de la pièce mystère ??Pas de photo juste un mot et on doit deviner ce que c'est et ou ça va !!! Super concept |
| alaingt | le 08/04/2015 à 12:55 yesss ! j'ai eu la bonne idée de le faire zinguer avec d'autres pieces et visserie mais oops il va ou... |
| philippe911 | le 08/04/2015 à 15:11 les collier comme yannou j'en voie deuxun entre les pipe cylindre 1 et 2 qui tien le faisceaux moteur un sur la tôle moteur a cotée de la sonde température qui tien les cable des trois sondes |
| alaingt | le 08/04/2015 à 15:38 alors le premier je vois il est un peu plus large que l'autre le second en revanche ...? si quelqu'un a une photo ? |
| louvet49 | le 08/04/2015 à 22:33 Je ne sais pas si ça peut aider mais sur ma 3.2 j'ai ce collier là qui est derrière le carbu pour tenir le faisceau électrique des injecteur (côté banquette arrière :) ) |
| alaingt | le 09/04/2015 à 06:23 merci oui j'ai trouvé cette emplacement et en fait il y a 3 collier un plus large sur pipe admission gauche en bas un autre arrière du moteur sur un support en "L" assez long (celui dont parle (louvet 49) et donc le 3ème colliers si quelqu'un a la réponse ? je pense plus sur le coté gauche... |
| rs2 | le 09/04/2015 à 10:46 tuyau rigide d huile sous le moteur à droite |
| alaingt | le 09/04/2015 à 12:30 oui il y en a un là également mais celui que je cherche est sur le dessus du moteur...aller un dernier effort plus qu'un à trouver si vous avez une petite photo qui va bien |
