| chris_25310 | le 12/04/2015 à 22:20 Bonjour,Est-ce qu'il y a danger de mettre sous tension le BHKZ bobine d'allumage déposée et masses non connectées ? |
| Gedeon25 | le 12/04/2015 à 23:44 Masse du BHKZ?3 ou 6 broches? |
| chris_25310 | le 12/04/2015 à 23:53 Non masse du bhkz ok, les masses sous bobine libres, alternateur et bobine déposées.Je crois 6 broches pour les SC J'ai juste mis sous tension (1er cran du naiman) Le bhkz siffle donc tout va bien ? Message édité le 12/04/2015 Message édité le 13/04/2015 |
