la loi des series
le 12/04/2015 à 23:32
Mauvaise période,cette semaine le DME m'a laché fort heureusement j'avais un neuf dans la boite à gants.Ensuite le pignon de compteur kilometriques qui est cassé. Pour terminer la série, j'ai un roulement de roue arrière qui vient de lacher. J'ai regardé le post de HDZ Merci pour les infos je vais préparer l'outillage nécessaire afin de gagner du temps. Vos retours d'experience sont les bienvevus merci à tous..
le 13/04/2015 à 07:27
Salut Philippe, bon courage
le 13/04/2015 à 08:00
Salut, il fait beau c'est motivant!
Bon courage.
le 13/04/2015 à 09:43
bon courage avec le soleil c'est plus facile
le 14/04/2015 à 00:08
Soleil ou pas dans la fosse j'ai toujours le même temps y'a pu qu'à se motiver
le 14/04/2015 à 13:52
J'ai acheté ça pour les roulements arrières et ça va impec !
(clic)
le 14/04/2015 à 16:08
Allez Phil, faut pas trainer, y'a les doudi's qui arrivent ! Si je peux faire quelque chose (genre boire une bière, te regarder bosser, ...), n'hésite pas à me demander
le 15/04/2015 à 18:02
Merci pour votre aide technique et moral. J'ai récupéré le matériel nécessaire pour démonter j'attends la livraison des roulements.
le 20/04/2015 à 22:44
Bonsoir, je viens de terminer le coté droit sans soucis particulier. Est ce normal qu'il y ai un peu de jeu radial lorsque je bouge la roue. Je sais que le roulement a une double rangée de bille et qu'il n'est pas possible de le pré-contraindre. Merci d'avance
le 21/04/2015 à 06:01
Si il est serré au couple non
le 21/04/2015 à 15:14
460 nm...
le 21/04/2015 à 16:33
Ok merci je vais continuer à serrer
le 21/04/2015 à 16:38
faut une clé dynamo... ou 46 kg à 1 mètre, ou 23 à 2 m...
le 21/04/2015 à 17:05
je viens de resserrer j'ai tordu ma rallonge avec un tube d 1m 50 J'ai un peu moins de jeu mais il en reste encore. Je vais voir pour utiliser une clef à choc
