| Marc31 | le 13/04/2015 à 17:07 Bonjour, Après recherche sur le site je ne trouve pas mon bonheur Pouvez-vous me renseigner sur la procédure pour remplacer la sonde température culasse Merci Amicalement |
| jyves911 | le 13/04/2015 à 17:37 déconnecter le câble coté gauche moteur, mettre une ficelle ou fil de fer au bout de la prise (sert d'aiguille pour mettre la nouvelle sonde) puis retirer caoutchouc sur le cylindre avant gauche (Accès sous voiture) une douille de 14 fendue et dévisser voilou. |
| Marc31 | le 13/04/2015 à 17:42 Bonjour Jean-Yves, Merci pour ta réponse, il faut donc un pont pour accéder sous le véhicule ? |
| JM913 | le 13/04/2015 à 18:01 Un cric, des chandelles lever le coté gauche, et ça se fait couché! |
| tabougris | le 13/04/2015 à 19:12 Mp |
| Ecric911 | le 13/04/2015 à 20:45 (clic)ce n'est pas tout à fait ton sujet mais cela cause de la dite sonde Eric |
| Marc31 | le 13/04/2015 à 21:25 Bonsoir Merci pour vos conseils Eric l'article est vraiment très bien, la solution de couper le fils pour pouvoir passer la clé est une très bonne idée. Amicalement Marc |
