| speedster 31 | le 14/04/2015 à 14:35 Bonjour, je remarque un léger "broutage" de l'embrayage.Cela se passe quand on démarre doucement sur un filet de gaz. Il me semble que le phénomène se fait moins sentir à chaud ?.. Si l'on démarre avec plus de vigueur ça ne se ressent pas.. Est-ce que ce phénomène annonce la fin de l'embrayage ? D'autre part, en cas de remplacement de l'embrayage, faites-vous changer le câble au cas où ? merci les pro |
| marc-w | le 14/04/2015 à 15:46 salut ta voiture est bien de 89 ? alors pour le cable ce n est pas nécessaire pour le broutage la mienne c est plutot a chaud en ville quand on démarre mais elle la toujours fait. |
| 911coupécab | le 14/04/2015 à 15:50 Normalement ça brute plus à chaud ,et par expérience quand ça broute je demande systématiquement à faire surfacer le volant moteur et embrayage neuf. |
| speedster 31 | le 14/04/2015 à 16:47 la coupé est de 85 donc à câble..Mais comment peut-on déterminer rapidement un embrayage usé ? |
| Plumplum911 | le 14/04/2015 à 16:59 En 5ème, tu freine jusque le véhicule cale.Si il cale ton embrayage colle donc Ok Si il ne cale pas, ton embrayage patine un peu donc point de vigilance et changement futur |
| yannou28 | le 14/04/2015 à 17:04 Dixit speedster 31la coupé est de 85 donc à câble.. pedale durrrrrrrrrrr !! |
| speedster 31 | le 14/04/2015 à 21:35 Alors à propos de la pédale qu'on dit dure avec la commande à câble, je ne remarque pas de réelles différences d'avec la commande hydraulique..Message édité le 14/04/2015 |
| julbuth | le 14/04/2015 à 22:09 Alors speed???? toujours pas de photos de la nouvelle venue???Et même pas non plus dans ton profil??? C'est paaaaas bieeeen!!! JRS va dire comme moi je pense Message édité le 14/04/2015 |
| JRS | le 14/04/2015 à 22:11 speedsterpas bien !!! pas bien !!aller une tite photos speedi |
| proporsche | le 14/04/2015 à 22:43 salut garcons: speedster...ici![]() le montant du disque d'embrayage laissé sur votre 911, vous pouvez dire par la position de l'ajustement du boulon. Boulon avec écrou sur elle. Si l'écrou est derrière le bras de ressort oméga cela signifie qu'il ya 50% à gauche sur disque. Toujours sur le même boulon de toucher le petit bras du doigt a une certaine bande de roulement montrée, correct? Si vous ne voyez pas les marches le disque d'embrayage est parti UNPEU DE LECTURE (clic) |
| philippe911 | le 14/04/2015 à 23:08 le cable d'embrayage avec le cable d'accélérateur c'est les premiers truc que je change sur mes auto c'est vraiment une panne trop conce qui est sur c'est que si tu trouve la pédale 915 aussi souple que celle du G50 c'est que soit la G50 a un problème soit la 915 est plutôt pas mal |
