pour ceux qui ont des Scart Riva
le 14/04/2015 à 18:03
Hello,
Suite au montage du pre silencieux et silencieux Scart Riva, mon cab
fait beaucoup de pétaradade à la décélération.
Avez vous ce même phénomène?
Francis
Message édité le 14/04/2015
le 14/04/2015 à 18:10
Salut francis,
pas du tout.
tu dois avoir une prise d'air.
le 14/04/2015 à 18:21
Penses tu que ce soit au niveau des joints parce que je ne penses que cela vienne des pots.
Avez vous resserer un peu tous les boulons après avoir roulé un peu?
le 14/04/2015 à 18:22
Normale une prise d'air avec un cab !
le 14/04/2015 à 18:54
sûrement au niveau des joints.
Tu fais tourné à froid et tu projette un peu d'eau savonneuse, tu verras où ça fuit.
comme toute mécanique, après avoir chauffé, petit resserrage.
le 14/04/2015 à 18:57
Merci, je vais essayer quand j'aurai un peu de temps
le 14/04/2015 à 19:26
Salut,
J'ai aussi ce phénomène, mais je l'avais avant le montage du pré-silencieux + silencieux, et j'avais demandé de tout faire pour conserver ce son TOP
le 14/04/2015 à 20:21
Bonsoir
Il y a t il un danger pour le moteur quand ça pétarade?
le 14/04/2015 à 21:27
y'a pétarade et pétarade. ceci dit une prise d'air au niveau des goujons d'échappements peut à terme endommager les soupapes
le 14/04/2015 à 21:44
J'ai un inox sur la coupé ça gargouille bien en décélération..
le 14/04/2015 à 21:52
Bonsoir. Pour moi aussi avec mon Scart, ça gargouille en décélération sur ma 930
le 14/04/2015 à 22:14
bonsoir speedster 31
une photo du coupé avec le pot inox hihi
le 14/04/2015 à 22:29
Oui ça pétarade mais juste comme il faut!........Et miam que c'est beau et que c'est bon!
Et c'est encore meilleur décapoté!
le 14/04/2015 à 22:41
ça pétarade juste ce qu'il faut, à la décélération ... et j'adore :) disons un coup sur 10
le 15/04/2015 à 08:41
Bonjour chez mois aussi ça pétarade gentiment,
Je recherche une échangeur(le droit est endommagé...) pour 3.2 ou les deux inox, ce qui me permettrai également de monteur le tube liaison...
Avec 28° et les décibels du Scart quel bonheur...Sortez et roulez
le 15/04/2015 à 09:38
Vous n'avez qu'à manger des fayots,vous allez pétarader
le 15/04/2015 à 09:51
Sa fait beaucoup trop de bruit le scart non ?
le 15/04/2015 à 10:00
moi aussi mais rien d'inquiètant.Juste ce qu'il faut pour apprécier l'ensemble
le 15/04/2015 à 12:34
Dixit michou bidouVous n'avez qu'à manger des fayots,vous allez pétarader
C'est que ton mélange est trop riche!! Il faut règler l'avance à l'allumage
le 15/04/2015 à 16:42
Dixit richbarOui ça pétarade mais juste comme il faut!........Et miam que c'est beau et que c'est bon!
salut, c'est la question que je me pose justement:
sur mon Cab, déjà que la protection au dessus du moteur est bien agée, mettre un scart, c'est pas trop?
PS: pour la mousse au dessus du moteur, peut on la virer purement et simplement ou doit on absolument la remplacer et si oui, par quoi?
d'avance, merci
