ecrous cuivre echappement
le 15/04/2015 à 20:04
J'ai reçu mes écrous cuivre, j'avais pas fait attention, c'est bien du M8, mais côte sur plat 11mm: donc plus fin, moins de matière et risque de déformation au desserrage non ?
Dixit PistonOù trouver des écrous cuivre pour les collecteur d'échappement ?
Pour les six pans creux, pas le choix, il faut monter les même que d'origine ?
merci !
Finalement je viens d'en trouver pas cher 5,50 les 10, dommage + 5,80 de port. Soit un total de 11,30€ les 10: c'est correct !!
ceux si aussi pourraient faire l'affaire:
http://www.ebay.fr/itm/Ecrou-cuivre-pour-echappement-8-x-11-mm-/261509160641?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item3ce3291ec1
http://www.ams-moto-pieces.com/ecrous-cuivre-d-echappement-m8-x-125-a-embase-c2x11700524
ceux ci aussi on pas l'air mal:
Message édité le 07/04/2015
le 15/04/2015 à 20:11
attention certain ecrou cuivre pas cher!! sont juste recouver de peux de cuivre!!!!!!!!!!!
et de +,il t'en faut 12!!! donc vu que pochons de x10!! = 2pochons soit20unités!!! soit 5.50x2=11.00 + l'expé !!!
soit 16.8!!!!
Message édité le 15/04/2015
le 15/04/2015 à 20:59
Yannou , tu peux nous la refaire si Piston achète 3 sachets .
le 15/04/2015 à 22:13
Salut,
Pas convaincu du risque de desserage avec l'embase plus petite. Tu peux jouer sur le couple à installer pour compenser.
Sinon, pourquoi ne pas mettre des écrous H inox avec rondelle élastique (type ondulèe) ?
le 15/04/2015 à 22:26
écrou inox sur goujon acier, incompatibilité mécanique, grippage assuré
le 16/04/2015 à 11:51
On trouve en quincaillerie des écrous en laiton, ça devrait le faire aussi!
le 16/04/2015 à 12:04
prends les chez un concessionnaire VW, ils les vendent au détail
le 16/04/2015 à 12:48
ya pas que vw qui fait aux details
le 16/04/2015 à 13:32
Y'a aussi BMW.
le 16/04/2015 à 14:14
j'en ai acheté chez VW, ils sont seulement cuivrés ...
le 16/04/2015 à 17:20
C'est chiant d'avoir à les couper chez le vendeur pour s'en assurer!
le 16/04/2015 à 18:01
Dixit neretva67Bonjour,
normal sinon il serai trop souple ,perso aucun soucis même sur l rs collecteur/culasse ,collecteur/turbo et turbo/ligne ,donc j en ai monté sur la 3.2 quand j ai refait la ligne complète
le 16/04/2015 à 19:19
Et vous avez mis des écrous cuivre sur les 12 goujons ou mis les écrous 6 pans creux acier sur 1 goujon sur 2 comme à l'origine ?
le 16/04/2015 à 19:22
des écrous a 6 pans creux ???? tu veux dire des vis ??
cela m’intéresse bcp, donc un gougeon et une vis ?
Message édité le 16/04/2015
le 16/04/2015 à 19:37
sur les 12 ,l empreinte étant du 12 la douille passe par les trou d echangeur
ce sont des gougeons
le 16/04/2015 à 20:08
RS2: oui mais pourquoi à ton avis Porsche a t il monté ET les 6p creux ET les écrous "traditionnels" acier ?
il doit y avoir une robustesse supérieure du montage mixte.
Snobooligan: en démontant les échangeurs,j'ai découvert que les écrous situés au dessus des trous traversants dans les échangeurs, étaient des écrous ronds extérieur, 6 pans creux intérieur, ce qui fait que tu peux passer une clé allen au travers des échangeurs pour démonter.
Je te rassure, qd c'est grippé, c'est aussi chi... à démonter ( ou a couper au dremell) que des écrous classiques.
Mais j'avais jamais vu ce type d'écrous avant .
PS le Yannou en a en stock.
le 16/04/2015 à 20:18
Peut être pas dispo à l époque ,l RS les as d origine mais elle est de 95
le 16/04/2015 à 20:37
Traducción Reverso
Sobre Reverso Contacto Favoritos Móvil English Français Español Traducción Diccionario Conjugador Gramática Corrección Corrector online: Corrección de ortografía y de gramática para el francésCorrector ortográfico y grammatical onlineflagfrancés arrow gifPegar
Volver a la traducción
Ningún error encontrado. ¡El nuevo texto está correcto! Corrección efectuada Los espacios de sobra fueron borrados Más espacios fueron insertados. ¡Atención tu texto fue parcialmente corregido! No puede sobrepasar el límite de 2000 caracteres.¡Tu texto tiene muchas faltas o palabras desconocidas en Francés!Su texto parece estar en otro idioma. Haga clic aquí si sigue queriendo corregirlo en francés.Su texto parece estar en inglés. En 5 segundos será redirigido al corrector inglés. Haga clic aquí si quiere permanecer sobre el corrector francés. Bonsoir à tous
Moi sur mon moteur j'ai monté de l'inox goujon et écrous
le 16/04/2015 à 20:43
Tu en as mis un peu trop Ernesto
Mais bon , c'est parfait, on a bien compris!!
le 17/04/2015 à 13:10
écrous cuivre : parfois vendu en sachet chez Nortoto, feuverdé, etc...
