| BIBA | le 16/04/2015 à 14:57 Bonjour,Plus de klaxon, obligé de crier pour me faire entendre.... Quand j'appuie pour klaxonner, le relais fait clac... mais le klaxon pas tut tut...... J'avais eu le problème de façon aléatoire, et en nettoyant le relais c'était reparti, mais pas là. J'ai inversé le relais, mais nada. Une idée ? Merci |
| cdrik915 | le 16/04/2015 à 15:15 Essaie deja ton klaxon en direct sur un plus 12 v que tu tires de la batterie . |
| BIBA | le 16/04/2015 à 15:16 Oui cdrik.Bonne idée. j'essaie dès que possible. Merci. |
| titikiné | le 16/04/2015 à 15:17 oui le klaxon est peut etre cuit cuit |
| 4g14 | le 16/04/2015 à 15:22 Hello,Idem pour moi. Le relais claque mais pas de son. J4en ai trouvé un autre que je vais changer pour voir si cela vient de là . |
| J&B | le 16/04/2015 à 15:27 Salut. J'ai le même problème depuis un bout de temps, la je dois le régler pour dans 2 semaines, je dois passer au contrôle technique. |
| BIBA | le 16/04/2015 à 15:30 Le premier qui trouve klaxonne les autres |
| titikiné | le 16/04/2015 à 15:36 multimetre si le relais est alimenté et claque tester aux bornes de l'avertisseur pour voir si le 12v arrive quand quelqu'un klaxonne si 12v arrivent - avertisseur mort si arrive pas - pb de connexion entre le relais et l'avertisseur potentiellement une masse merdique |
| BIBA | le 16/04/2015 à 15:57 Ok titikine... |
| JM913 | le 16/04/2015 à 17:16 Si t'as pas de kalxon, mets un slip! |
| jyves911 | le 16/04/2015 à 17:20 Voir le contacteur du volant (lamelles) en le démonatant. |
| speedster 31 | le 16/04/2015 à 17:27 corne de brume portative ? |
| titikiné | le 16/04/2015 à 17:28 vuvuzela sinon +1 pour verif des lamelle mais a priori c'est bon si le relai claque |
| Marc67 | le 16/04/2015 à 19:18 Voir si la colonne de direction est à la masse La masse du Klaxon et prise sur la colonne non?? La mienne ne l était pas J ai du en tirée une Pourtant le branchement de la masse sur la colonne est bon J arrive pas a l expliquée ??? Es que les roulement de la colonne avec les années ne fond plus contact ?? |
| proporsche | le 16/04/2015 à 20:27 salut biba:prendre la klaxon sur.Demonter et nettoyer l`interieur de la membrane.Apres il ya un ajustement pour le son sur elle. |
| BIBA | le 16/04/2015 à 20:59 Merci à tous pour les tuyaux. |
