| ritchie | le 20/04/2015 à 09:59 Bonjour à toutes et tous (même s'il y a beaucoup plus de tous).J'ai besoin des avis des utilisateurs de 3.2 (la mienne est de 1988). Quand il fait chaud (toutes proportions gardées puisque j'habite Poitiers), après un arrêt d'une 1/2 heure moteur à température, il faut un premier coup de démarreur (3-4 secondes) pour que la voiture démarre au second (2 secondes). Normal ? un réglage ? Impatient de vous lire |
| BIBA | le 20/04/2015 à 10:17 Bonjour ritchie. Je vais pas t aider beaucoup mais pour pour info, la mienne 3.2 de 1987 R.a.s à ce sujet. Message édité le 20/04/2015 |
| ritchie | le 22/04/2015 à 10:53 Personne pour me donner son retour d'expérience ?A+ eric |
| ICEMAX | le 22/04/2015 à 11:57 Salut Ritchie , j'ai le même problème avec ma SC de 1980 quand elle reste au soleil par exemple... l'accumulateur de pression est neuf et le problème persiste...c'est la seule info que je puisse te donner pour le moment, ça ne vient pas de l'accumulateur de pression... |
| banban | le 22/04/2015 à 12:08 Sur un 3.2, ne serait-ce pas plutôt un début de faiblesse de la batterie? Elle date de quand?Vérifie les connecteurs de la bobine et des bougies, dans le noir aussi pour voir si le faisceau d'allumage fait des étincelles. Message édité le 22/04/2015 |
| Dabe | le 24/04/2015 à 21:34 Salut,Pour moi c'est le climat Poitevin qui est la cause de ton problème @+ David |
| TheBip | le 25/04/2015 à 12:43 Capteur de température culasse ?La mienne a commencé à me faire ça aussi. Pour le moment, je n'ai pas encore creusé car j'ai d'autres choses à faire avant. |
| scotland | le 25/04/2015 à 17:44 En tout cas non ce n'est pas normal. |
