| pop 911 | le 20/04/2015 à 22:15 Salut à tousJe suis suis actuellement dans la restauration de ma 2.7 de 74 et lors de la métrologie de mon moteur y s avéré que mon vilebrequin est hors cote après devis pour la rectif des manetton et tourilon ainsi que des prix exorbitant des coussinet en côté rectification, que feriez vous? Rectif de l ensemble ou tentez d en trouvez un qui es bon, savez vous si les vilo de 2.2 et 2.4 sont les Même? Merci par avance de vos conseil |
| mic930 | le 20/04/2015 à 23:03 Salut gwenael ,,,,ça avance? |
| aubelix 14 En ligne | le 21/04/2015 à 08:40 c'est le meme que les 2.4L ,mais a trouver ,bonjour les dégats ..... si tu trouves un vilo d'occase en bon etat ,ca va saigner de toute facon ...... |
| Snobooligan | le 21/04/2015 à 09:30 exactement, il faut le trouver, ET en be |
| lolocarrera | le 21/04/2015 à 10:11 villo neuf c 'est 6000 e |
| David 930 | le 21/04/2015 à 11:05 Déjà, il faut faire radiographier ton vilo pour voir s'il est sauvable. S'il a des criques ou trop de flèche, c'est poubelle.En revanche s'il est sauvable, rectif puis coussinets en cote réparation seront moins chers qu'un vilo d'occasion dont il faudra de toutes façons faire une radio et rectification avant remontage. |
| pop 911 | le 21/04/2015 à 13:19 mic sa avance bien merci j ai contacter rectif 2000 et faut conpté 900 euros hors coussinets avec le debouchonnage radio rectif ect.. je vais partir la dessus et une fois la radio faite si ces ok je commande les coussinets et leur envoi pour la mise a la cote |
| David 930 | le 21/04/2015 à 14:34 Très très bonne adresse Rectif 2000 ! C'est chez eux que toutes mes pièces moteur sont passées (vilo, culasses, VM, pistons, bielles, cylindres, caches culbu...). |
| phil lat | le 22/04/2015 à 22:06 Et surtout n oublie pas une nitrurât ion traitement thermique qui durci les portées de coussinets de bielles et de ligne d arbre Voir traitement thermique a Sisteron |
| pop 911 | le 22/04/2015 à 22:26 Chez rectif 2000 ces compris dans leur devis merci Phil |
