TUTO demontage des feux arrieres pour porsche 911
le 21/04/2015 à 22:16
en 1 enlever les 3 vis!!!pour enlever le cache de feux arriere!! photo joint !! (et pensé a protéger le pc des gravillons quand on enleve le feux arriere)
enlevé les 2 vis crusiforme g et droit qui tienne le feux!!! photo joint!!
sortir le feu !!! et enlevé le vieux joint de feux arriere et le remplacer!!!
enlevé les 2 vis du cache arriere du feu!!!
si les visses vienne pas mettre du wd40 pendant plusieurs jours!!(ne pas forcé=casse!!!
avant poncage au papier de verre(gros grain) !
apres poncage!!
repérer les fiches de montage par photo ou sur papier!!
vous pouvez maintenant tous demonté,poncé et repeindre!!! puis tous remonter dans le sens inverse!!!
une fois poncé et repeint!!!
ps!!avant de remonté!!!mettre des joints ,vis,rondelles,mastic americain neuf et changé les 2 egouttoirs!! photo joint!!
et changer aussi les ecrou en cages !!
ps,le photo ne sont pas de moi!!pas le temps!!! :) et merci l'amerloc new w.... :)
pour finir prende un orangina
Message édité le 03/05/2015
le 21/04/2015 à 22:18
pour ceux qui ne savent pas .....
il faut que tu rectifies ton titre mon ami yannou
le 21/04/2015 à 22:22
merssi, sété bien expliquai !
le 21/04/2015 à 22:40
pour certain !!! on n'est obligé allez pour toi la semaine prochaine je fait comment regonfler un pneus lol
bye baby
le 21/04/2015 à 22:50
faut faire comment quand la vis est coincée et veut plus venir ?
le 21/04/2015 à 22:54
sinon les arracher
le 21/04/2015 à 23:30
non,sinon tu desserre par l'arriere lol
Message édité le 21/04/2015
le 22/04/2015 à 08:24
Merci pour le tuto !
J'ai effectué la même opération il y a deux semaines !
Mes feux étaient un bien moins bon état, beaucoup plus de boue séchée tout autour !
Par contre, une petite question, la plaque arrière qui ferme l'accès au différentes cosses était siliconée chez moi (les vis la fermant étaient cassées à ras).
N'aimant pas du tout cela, j'ai réinstallé un joint caoutchouc sur le pourtour, à l'intérieur de la plaque.
Est-ce monté ainsi d'origine ?
Merci !
le 22/04/2015 à 09:27
non,mastique americain!! comme cela c'est etanche!!!
si ta une question mp ou tel no probleme
le 22/04/2015 à 10:40
Ok, super, merci pour cette précision ! J'aurais du demander avant !
Je vous ferai également partager prochainement quelques photos de cette remise en état de mes feux arrière ainsi que d'autres petits travaux.
le 22/04/2015 à 11:16
Bjr il est fort ce yannou on dirait du neuf la couleur de la peinture c'est celle d'origine gris d'un coté et blanc de l'autre ??
le 22/04/2015 à 11:52
Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que Yannou me piquait mes feux arrières.. J'ai courrus au garage voir titine, et bien non mes feux arrières étaient toujours là..
Message édité le 22/04/2015
le 22/04/2015 à 12:21
Est-ce que le réflecteur transparent est disponible séparément? Ça serait un peu bête de remplacer le feux entier juste parce qu'il est cassé?
le 22/04/2015 à 12:31
Dixit speedster 31Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve. J'ai rêvé que Yannou me piquait mes feux arrières.. J'ai courrus au garage voir titine, et bien non mes feux arrières étaient toujours là..
comme dab,les rèves sont toujours débile !!!
le 22/04/2015 à 12:53
merci pour le tuto.
Le feux arrière gauche étant démonté, je m'aperçois qu'une tirette de secours peut être installée pour ouvrir le capot moteur ....
Merci Yannou !
le 22/04/2015 à 12:55
bah,c'est toujours par la!!que la tirette est mis à l'arriere heureux que tu est fait une decouverte
le 22/04/2015 à 13:14
Précision à cette belle explication: j'ai du mettre un point de soudure étain sur les écrous ( pourtant achetés en concession) car ils tournaient dans la cage.
le 22/04/2015 à 13:53
Merci Yannou ... Amettre dans les articles qui pourront un jour servir
le 22/04/2015 à 14:45
Dixit yannou28
C'est vrai que rêver d'un Yannou est vraiment débile!
