| PASTEQUE | le 24/04/2015 à 11:22 Bonjour,Ma 3,2 perd chaque hiver quelques gouttes sur le sol du garage.( le garage n'est pas chauffé) Dès que les températures remontent,terminé, plus rien, pas une fuite. Merci pour vos réponses d'expert |
| cdrik915 | le 24/04/2015 à 11:37 J'avais le meme phenomene , Dilatation des joints selon la temperature. Chez moi c'etait les toriques des retours d'huile. |
| JOEL25 | le 24/04/2015 à 12:17 Elle pleure de ne pas rouler |
| JeanBernard | le 24/04/2015 à 13:14 Dixit cdrik915J'avais le meme phenomene , Pareil mais faut aussi rajouter à ton explication qu'en hiver on roule peu et que l'huile contenu dans la bâche redescend par gravitation dans le carter avec le temps. Une fois l'huile au niveau des joints de retour d'huile, s'il sont vieux ça fuit. Depuis que j'ai changé mes tubes avec joints neuf, plus une goute. Dixit JOEL25 Voilà! Message édité le 24/04/2015 |
| Plumplum911 | le 24/04/2015 à 14:32 +1 |
| richbar | le 24/04/2015 à 15:24 Dixit JOEL25 C'est peut-être ça aussi! |
| PASTEQUE | le 24/04/2015 à 17:44 merci pour vos réponsesle sorcier habituel fera le nécessaire après l'été. |
| Vercoriace38 | le 24/04/2015 à 20:08 pour vercoriace38 une goutte aussi sur la durite du bas de la bache au sertissage précisément ,garage a 12 degrés |
