| zeus31660 | le 24/04/2015 à 13:21 bonjour à tous,je continue la remise à niveau de ma grenouille (avec beaucoup de conseils de votre part et je vous en remercie tous) voila ce qui a deja été realisé sur la partie mecanique : changement reservoir essence filtre essence injecteur (les 6) faisceaux bougie pneu arriere purge frein plaquette arriere vidange moteur - huile 15w50 + filtre huile filtre air remplacement standart debimetre remplacement capteurs (les 3) remplacement joint cache culbu La voiture tourne tres bien. pas de probleme avec ma boite de vitesse cela fait un an que j'ai la voiture et n'ayant pas d'historique ,je me disais qu'il serait peut etre bon de faire la vidange boite ,histoire d'avoir une huile propre. pouvez vous (si vous pensez que c'est utile) me faire suivre un TUTO sur cette vidange ? merci à tous zeus.... |
| JeanBernard | |
| speedster 31 | le 24/04/2015 à 13:32 Bah oui qui peut le plus, peut le moins. J'ai fait la vidange de boîte sur la coupé à tout hasard.. |
| noir mat | le 24/04/2015 à 13:33 Il est préférable de faire la vidange de boite ! Très simple à faire : dévisser le bouchon de remplissage avant ( car si tu n'arrive pas à le dévisser et si tu as déjà ouvert celui de la vidange impossible d'en remettre ! ) Donc ensuite mettre un récipient qui contient au moins 3 litres.... et dévisser le bouchon de vidange. Remplacer le joint cuivre et revisser le bouchon. Mettre 3 litres d'huile, ( je met de la KERNITE TOP BLEND 75W90 UG ) Huile valable pour g50 avec ou sans autobloquant... Vérifier que l'huile arrive bien à ras du filetage de l'orifice de remplissage, puis remplacer le joint du bouchon et revisser. |
