Remontage interieur ?
le 25/04/2015 à 15:44
Bonjour à tous
Je vais arriver au remontage de l’intérieur, donc il me reste
1 le ciel de toit ( avec toit ouvrant )
2 le pare brise avant et arrière
3 le tableau de bord
Est ce ce que je suis dans le bon ordre?
Pour le montage du ciel de toit, faut il commence par l'avant ou l’arrière?
Faut il coller la périphérie du ciel de toit, et après , percer pour le toit ouvrant?
Je ne rappelle plus très bien ou il y de la mousse de collée entre le ciel de toit et la tôle,
faut il en mettre partout?
Merci pour vos réponse
Izak
Message édité le 25/04/2015
le 25/04/2015 à 15:53
Pour le tableau de bord, faut voir l'année de la voiture parce que suivant l'année, il faut enlever le PB pour pouvoir démonter le TB
Donc pour le remonter, il faut mettre le TB avant le PB
le 25/04/2015 à 15:54
hello
pour le ciel de toit, je sais pas, mais perso je remonterai le tableau de bord avant pare brise, tu peux avoir besoin de l'acces .
le 25/04/2015 à 16:02
L' année est fin 1976 ( C3.0)
Pour installer le pare brise avec la ficelle sur la baie , le P.B. peut il me gêner?
le 25/04/2015 à 16:07
Alors, je pense que tu dois remettre le TB avant le PB ,,il y a des vis que tu ne sais plus remettre PB en place
Je suppose que tu veux dire le TB peut gêner
Sur ma 3.2, ils ont replacé le PB avec le TB et aucun souci
le 25/04/2015 à 17:47
Deja le ciel de toit avant de monter le PB , le rabat se fait derriere le joint , sur le pourtour.
Ensuite , il te faut bien aligner ta fermeture a l'arriere , centrer le tout , faire tenir avec des pinces a planche a dessin:
C'est un boulot minutieux.
Erreur classique : les lampes de bord .
Il faut les mettre au fur et a mesure que tu progresses , sinon betise.
le 25/04/2015 à 20:32
Mise à jour dans l'ordre de montage
1 Le tableau de bord
2 le ciel de toit
Je le fixe comme sur les photos (Merci Cédric ), avec des pinces, pour l'ajustement, une foi bien installé, j'attaque le définitif avec la la colle néoprène
3 le pare brise AV, AR.
4 J'en vois le bout !!
Merci
Izak
le 25/04/2015 à 20:37
pour ma part, chacun son job le peu que je viens de voir m'a épuisé
le 25/04/2015 à 20:43
La, pas le choix , si je veux roulé dans une voiture finie ...
C'est la dernière ligne droite...
Après VRRRROOOOOOOOOOUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
