probléme charge de batterie
le 21/07/2007 à 18:36
salut a tous
Est ce quelqu'un sait a combien charge un alternateur sur un moteur de 2.2 s de 1969
quand je met le multimétre sur la mienne elle monte a 12,80 volts mais a 3000 tours min
au ralenti 12.25 et quand je debranche la masse a la batterie la voiture calle
le regulateur est neuf l'alternateur aussi car il sort de révision ,les diodes les charbons etc ...sont neuf
le 21/07/2007 à 18:44
Je dirai sans trop m'avancer que tout a l'air normal.
Des membres plus competents confirmeront ou infirmeront.
le 21/07/2007 à 20:05
il me semble que si ça charge ça monte a 13 13.50 volts
ça c'est sur ma 3.2
le 21/07/2007 à 20:18
pas normal, il y a uin probleme, ou l alternateur ou regulateur, ces 13 a 14 v en charge
le 21/07/2007 à 20:34
merci jean c'est ce qui me semblé aussi
le 21/07/2007 à 22:31
Dixit JEAN66pas normal, il y a uin probleme, ou l alternateur ou regulateur, ces 13 a 14 v en charge
+1
le 22/07/2007 à 09:47
Normalement les alternateurs sont réglés a 13.7 V je crois en charge
le 22/07/2007 à 10:03
+1
le 22/07/2007 à 20:27
Dixit livier1Normalement les alternateurs sont réglés a 13.7 V je crois en charge
Il y a une "compensation thermique" en interne des régulateurs, qui fixe la tension du réseau de bord à 15 volts (températures froides) pour descendre linéairement vers 13,5 volts environ (températures chaudes)
Donc les valeurs de David sont bien anormales
=> Régulateur à changer en premier lieu...
le 22/07/2007 à 21:33
ok pierrot mais il est neuf
dans la semaine je vais voir avec mon electricien
le 22/07/2007 à 23:28
alternateur
