Je coupe à 5500 t/mn
le 21/07/2007 à 23:18
Bonsoir à tous,
En ballade cet après midi, j'ai laissé le volant de mon Targa à un honorable Doudiste (un Saint Homme ) et vla t'y pas qu'en seconde, autour de 5500 tours, on a eu l'impression que l'alimentation ne se faisait plus, alors qu'en troisième, nous avons pu dépasser sans souci les 6000 tours,
Qu'en pensez-vous?
(Dan, pas pourrir le post, tu m'as promis)
le 21/07/2007 à 23:27
ca y'est je viens de percuter MAMANPHIL
bon revenons à tes problemes,si ça coupe franchement probleme d'alimentation,si ca coupe avec des ratees problemes d'allumage
le 21/07/2007 à 23:32
Pat, à confirmer, mais je pense que ça coupe plutôt avec des ratées, donc problèmes d'allumage, mais ce qui me gêne, c'est le fait que ça ne le fasse qu'en 2°, et si c'est l'allumage, c'est quoi qui faut faire? J'suis pas mécano moi!!
Bien vu pour mamanphil
le 21/07/2007 à 23:41
voir tete d allumeur et doigt d allumage
le 21/07/2007 à 23:45
le fait que ton probleme diminue ou dispararait quand tu montes tes vitesses est je dirai normal dans la mesure ou ton moteur est moins en charge
donc comme dab a verifier en premier:
1: tete et doigt d'allumeur use ou fele
2: faisceau d'allumage
3: bougies
le 21/07/2007 à 23:48
pour le faisceau, fait tourner ta grenouille dans ton garage dans le noir complet, une personne accelere et l autre regarde si il y a des pertes de courant (etincelles)
le 21/07/2007 à 23:50
si tu as aucune facture de changement de la tete d allumeur ainsi que le doigt d allumage ou si les pieces ont plus de 80000kms
pense a les changer
le 21/07/2007 à 23:53
pardon pascal
c'est pas un doublon,c'est moi qui rame a l'ecriture
le principal c'est que l'on pense pareil
le 21/07/2007 à 23:57
Merci Pat et Pascal,
Je sais que la tête d'allumage a moins de 10000, les bougies pareil, reste le faisceau, là je ne sais pas
à vérifier au plus vite
merci
le 21/07/2007 à 23:58
Dixit PsychoPat31pardon pascal
pas grave l union fait la force
le 22/07/2007 à 00:00
Dixit phil16Merci Pat et Pascal,
merci
la tete d allumeur a ete change ok! et le doigt d allumage a t il ete change aussi!
Message édité le 22/07/2007
le 22/07/2007 à 00:02
le doigt, là j'suis pas sûr du tout, dans le doute...
le 22/07/2007 à 00:04
Dixit phil16le doigt, là j'suis pas sûr du tout, dans le doute...
logiquement lorsque l un est change l autre doit l etre aussi mais a verifier, parceque dans certain cas tout le monde ne le fait pas
le 22/07/2007 à 00:07
je vérifie tout ça et je vous tiens au jus
le 22/07/2007 à 00:08
et si tu as des pertes de courant (etincelles) sur le faisceau pense aussi a rechanger tes bougies meme a 10000 car un allumage deffecteux prononce l usures de celle ci
le 22/07/2007 à 02:27
Dixit phil16...
C'est bon ? Je peux maintenant qu'ils t'ont donné les mêmes conseils que moi ???
PS. Euh... C'est Doudi qu'il faut "pommader", pas moi. Alors le "saint homme"...
le 22/07/2007 à 10:36
Dixit phil16Bonsoir à tous,
Qu'en pensez-vous?
J'avais le méme soucis quand je l'ai acheté,a 4500 T ,c'etait pas les bonnes bougies dessus,attention au 911 catalysé,l'indice de la bougie est plus élevé,si il y a erreur de bougies,elles perlent,et ca tousse...
le 22/07/2007 à 11:16
Si ça venait des bougies, ça le ferait aussi en 3°, non ?
le 23/07/2007 à 23:58
Pas sur Dan,
le 24/07/2007 à 00:09
Ca change quoi, pour les bougies, le pignon qui est utilisé dans la BV ?
