| GUIDO | le 03/05/2015 à 18:59 Bonsoir à tous, Ce matin, je sors la belle (3.2 1985) et à la mise du contact, elle se met à klaxonner. Ça n'empêche pas la voiture de démarrer d'autant qu'une fois le moteur en route le Klaxon s'arrête. Le déclenchement de ce Klaxon n'est pas systématique ce qui m'avait fait penser à une mauvaise fermeture du coffre mais le coffre était bien fermé et le contacteur de la lumière du coffre semblé bien fonctionner. Est ce que l'un d'entre vous aurait rencontré ce pb ? Pour info la voiture n'a plus d'alarme fonctionnelle...normalement !! Et ce n'est pas la corne du Klaxon au volant qui sonne mais l'autre Quels sont les recoins à contrôler Merci d'avance guillaume Message édité le 03/05/2015 |
| cdrik915 | le 03/05/2015 à 19:17 Y-a-t-il une serrure dans la contre-porte coté conducteur ??? |
| GUIDO | le 03/05/2015 à 19:20 Bonsoir cdrikOui, j'ai une serrure dans la contre porte...jamais eu la clé |
| cdrik915 | le 03/05/2015 à 19:44 Dans ce cas tu as une alarme d'origine d'ouverture de porte.Et c'est elle qui actionne le klaxon . |
| Francis911 | le 03/05/2015 à 19:46 Elle devrait donc se déclencher à l'ouverture de la porte et non après avoir mis le contact, |
| yannou28 | le 03/05/2015 à 19:47 rien de compliqué faire un double de la clef d'alarme!!!meme le ced pourais le faire Message édité le 03/05/2015 |
| Francis911 | le 03/05/2015 à 19:49 Pour faire un double, il faudrait qu'il possède une clé originale |
| yannou28 | le 03/05/2015 à 19:55 non francis ..........pas besoin!!! |
| Francis911 | le 03/05/2015 à 19:57 Je pense que le barrilet est serti dans la masse, non |
| yannou28 | le 03/05/2015 à 20:00 cela change rien!! francisounet!si tu veux je peux t'expliqué en mp |
| GUIDO | le 03/05/2015 à 20:03 BonsoirMerci pour vos réponses Je vais regarder si le barillet peut être inspecté car il m'a pas l'air d'être d'origine vu sa qualité ... Par contre ce qui m'étonne c'est que il aurait dans ce cas aucune action sur l'allumage puisque je peux mettre le moteur en route et me balader. Ni sur l'ouverture de la porte car même porte fermée le pb persiste aléatoirement Vous pensez qu'il peut être schinté ( poursuite en MP si vous souhaitez pour pas donner d'idée a certain mal intentionné) ? |
| cdrik915 | le 03/05/2015 à 20:11 Dixit Francis911Elle devrait donc se déclencher à l'ouverture de la porte et non après avoir mis le contact, Sauf ci ca merdoit. Merci Francis. |
| GUIDO | le 03/05/2015 à 20:22 Question bête mais Juste au cas où, le double des clés vous les faites faire en concession ? |
| yannou28 | le 03/05/2015 à 20:29 non,il font pas(plus en concession!!!)plus de clef d'alarme neuf en cp!!! seul les independant!!! |
| GUIDO | le 03/05/2015 à 20:32 Ok merci Yannou |
| cdrik915 | le 03/05/2015 à 21:00 Et comme par hasard , le baltringue connait un indépendant qui le fait. |
