Montage Pop off valve ?
le 04/05/2015 à 22:16
Salut.
J'ai trouvé cet article
http://www.type911.org/articles/article.php?id=456
Et je me pose une question :
N'est pas possible de démonter la pièce a percer pour faciliter l’opération ?
A l'établi se serait tout de même plus simple.
Merci d'avance pour vos lumières.
le 04/05/2015 à 22:18
Si mais faut deposer l ensemble aves les pipes d admissions ....
Une perceuse avec un renvoie d angle et un aspirateur et ca le fait
Message édité le 04/05/2015
le 05/05/2015 à 01:00
Ah oui !! Pas simple !
Merci Lolo.
le 05/05/2015 à 20:55
Je confirme...
Pas simple si tu sors tout. Le seul avantage dans ce cas est que tu peux changer tous tes joints/manchons et avoir accès à l'avant du moulin pour vérifier l'état des joints manocontact et thermostat pour radiateur moteur
le 05/05/2015 à 21:09
c'est le mieux!! gegé mais il faut desserer les 2 vis du support moteur pour baisser le moteur(pour avoir plus d'acces!!!et le boulon de la pipe num 6 deriere et pas tres facile!!! meme si cela ce fait
le 05/05/2015 à 21:10
Autant déposer le moteur
le 05/05/2015 à 21:51
Je l'ai fait sans desserrer les supports moteur.
le 05/05/2015 à 22:01
Idem , j'ai déposé l'injection sans toucher aux support moteur.
le 05/05/2015 à 22:07
lon peux mais plus facile en le faisant(plus de place!!)
le 05/05/2015 à 22:46
Houla !!! Bien trop compliqué pour moi, je crois que j'ai un bon plan avec quelqu’un qui a "Passe-Partout et Passe-Muraille" (*) droites.
Moi, c'est demain (**) gauches !
(*) Deux nains ---> deux mains (Mode humour ON)
(**) Re (Mode humour ON)
Merci a ceux qui m'ont proposé leur aide en MP.
le 05/05/2015 à 23:26
Salut Gégé
si tu n'as pas de renvoi d'angle pour perceuse, tu peux le faire avec un cliquet sur une scie cloche à la main
[img][/img]
[img][/img]
Le gant c'est pour pouvoir appuyer sur la douille sans se faire mal à la mimine et la douille c'est pour avoir quelque chose de confortable pour appuyer et qui tourne librement sur la scie
l'avantage su systeme c'est que tu avances pas a pas et que du peux nettoyer au fur et a mesure
l'inconveignant : c'est plus long
le 06/05/2015 à 00:50
Malin !!!
