| luky luke | le 22/07/2007 à 18:53 ce main batterie déchargée...après rechargement fusible4 qui grille...chgt fusible..idem...rechgt et la essuie glace en fonctionnement intermitent dés que j'ouvre la portière gauche...qui peut m'aider je n'y comprend rien...j'ai un modèle 3,2 de 1989. merci à l'avance. |
| pollux | le 22/07/2007 à 19:49 Va falloir appeler un exorciste là ...Le fusible 4 correspond à quel appareil sur ta voiture ? |
| caesarius | le 22/07/2007 à 20:12 Peut etre une masse manquante ??????????Tu sais comme ces arbres de noel faiblards que sont les feux arriere sans la masse ................ |
| ccpaf747 | le 22/07/2007 à 20:40 Bonjour, Tu dois avoir un fil de + dénudé ce qui provoque la destruction du fusible. Regarde de quel fusible il s'agit et en ayant l element concerné tu remontes le cablage... Courage |
| luky luke | le 29/07/2007 à 12:08 merci les gars je vais devoir demonter la soufflerie dans le coffre avant pour suivre le fil du bouton poussoir de la porte conducteur |
| pascal.sc | le 29/07/2007 à 12:20 regarde derriere les verins sans demonter la soufflerie , la tu as des connections et ton fils de poussoir de porte |
| fildemass | le 29/07/2007 à 12:51 Si ton fusible dégage dès que tu ouvres la porte, c'est sans doute que le cable qui passe dans le pli de la porte est abimé et touche la tôle à l'ouverture. Il se peut que celà provoque un dysfonctionnement dans le faisceau principal via un retour anarchique...Après avoir remplacé le fusible et t'être mis dans le noir, essaie d'observer ce qui se passe près du tirant de retenue de la portière, coté intérieur. Si c'est bien ça, il faudra déposer la portière pour rénover ton faisceau... PC |
| luky luke | le 29/07/2007 à 13:42 merci les gars je vais aussi démonter la portiere dans 8 jours je suis en vacances et j aurai tout mon temps mais ou est le point de masse du tablier interieur ? |
| luky luke | le 29/07/2007 à 13:51 quand je mets ce fil de portière a la masse comme pour ouvrir la porte ca cliquète juste derriere les compteurs qu est ca ko? |
| fildemass | le 29/07/2007 à 15:42 Le relais qui permet aux vitres de pouvoir être actionnées sans contact mais avec juste la porte ouverte...PC |
| Dan Targa 89 | le 29/07/2007 à 15:46 Dixit fildemassLe relais qui permet aux vitres de pouvoir être actionnées sans contact mais avec juste la porte ouverte... Ah ? Et ceux pour qui se système na marche pas, c'est ce relais, derrière les compteurs, qui serait HS ? |
| luky luke | le 29/07/2007 à 16:15 que faut il deposer pour acceder a ce relais ? |
| luky luke | le 06/08/2007 à 13:41 j ai résolu mon problème electrique ca venait du " plafonnier " de la boite à gant qui était en court-cercuit et à partir de là ça faisait sauter le fusible 4 .j ai commandé une pièce neuve. |
| luky luke | le 06/08/2007 à 13:48 j ai résolu mon problème électrique. ça venait du "plafonnier" de la boite à gant qui était en cout-cercuit et qui faisait sauter le fusible 4 . en fait à partir des schémas électriques que je possede d une revue française mais écrit en allemand j ai exploré tout ce qui concerne le fusible 4 c est à dire : éclairage interieur,montre, radio; et je me suis concentré sur tout ce qui était éclairage intérieur merçi à tous encore. |
| jfl | le 07/08/2007 à 21:10 Merci pour le retour d'info |
