| ToyBj | le 05/05/2015 à 09:49 Bonjour,Savez-vous s'il existe une place précise pour chaque accessoire placé dans le coffre avant ? Compresseur / cric / manivelle / trousse à outils. Merci d'avance, |
| JM913 | le 05/05/2015 à 10:16 Le cric c'est sûr, la manivelle il n'y en a pas, le reste c'est là ou c'est casable! |
| yannou28 | le 05/05/2015 à 10:28 tous les outils sont dans la trouse !!!qui est en dessous de la roue secour ! avant sur les anciennes c'etais fixé par une sangle en cuir sur la roue secour!!le cric est sur la fixations cric!! et sur sc le compresseur(et dans sa boite bleu coté baterrie!) mais ceux qui ont pas de da ou webasto(mette dans la trappe!!!) Message édité le 05/05/2015 |
| ToyBj | le 05/05/2015 à 11:22 Ok, merci à tous. |
| speedster 31 | le 05/05/2015 à 11:25 Faudrait que je range le coffre du speed..à cette occasion je peux faire un vide grenier |
| grisou911 | le 06/05/2015 à 22:48 Bonsoir à tous,auriez-vous une photo de la fixation du cric? Merci |
| yannou28 | le 06/05/2015 à 23:17 yes sirrrrrrrrrrrrrrr |
| speedster 31 | le 06/05/2015 à 23:23 Y a pas de manivelle ? |
| JM913 | le 07/05/2015 à 04:16 La manivelle est intégrée au cric! |
| proporsche | le 07/05/2015 à 07:39 grissou 911: ici![]() |
| jihef | le 07/05/2015 à 09:14 Pour le cric, ne pas oublier la petite cale en caoutchouc au pied de celui-ci. |
| proporsche | le 07/05/2015 à 09:39 ici ![]() ![]() Message édité le 07/05/2015 |
| yannou28 | le 07/05/2015 à 09:42 Dixit JM913La manivelle est intégrée au cric! il parle peut etre de la manivelle clef de roue !! |
| jcb76 | le 07/05/2015 à 10:57 Mais non c'est surement la manivelle pour démarrer le moteur!!! |
| jp9056 | le 07/05/2015 à 20:02 .....on a eu un spécialiste du cric.....à une époque.....fut un temps |
| koala79 | le 07/05/2015 à 21:38 Bonsoir,La trousse et le compresseur ont-ils une place particulière ? |
| nounours62 | le 09/05/2015 à 17:54 tient c'est vrai ?? j'ai pas croisé mon compresseur en rangeant mon coffre .....il se case ou normalement ????? sur un 3.2L Message édité le 09/05/2015 |
| JM913 | le 09/05/2015 à 18:24 Pour moi, entre la batterie, et la roue de secours! |
| manray1 | le 09/05/2015 à 19:16 quelqu'un aurait-il la référence de la sangle caoutchouc qui maintient le cric ?merci |
| yannou28 | le 09/05/2015 à 19:43 quelle question man... biensur |
