elle ne veut plus rien savoir .... help!!! --- resolu !!!!!!---
le 22/07/2007 à 19:28
voila hier ma sc 81 ..je roule toute la journee avec quelques rates a 5500 tours comme elle me l a deja fait depuis qq semaines ....j ai pris rdv au garage pour elucider le probleme dans une semaine ...
mais voila hier je demarre ...je passe la premiere et hop elle cale ... impossible de redemarrer ...apres qq verifications avec un ami mecano ...l essence arrive ...le boitier fait bien du bruit quand on met le contact mais plus un poil d etincelle qui arrive a la bougie ..
une minuscule etincelle en sortie de bobine...mais arrivé aux bougies ya plus rien ...
on a pense a la bobine qui est hs ...
merci de me dire ce que vous en pensez ...
je suis decontenancé ...
Message édité le 24/07/2007
le 22/07/2007 à 19:37
salut scedric
essai de te faire preter une bobine pour voir je ne peux t'aider + je suis une brèle en mèca mais attends la fin du WK les costauds vont revenir
le 22/07/2007 à 20:16
Dixit bm91salut scedric
tres bonne idee !!!!
message a tous les doudistes du nord 77, 95, 60, sud 02 !!!!
qq un peut il me pretter une bobine de sc81 pour que je puisse tester ???
merci
le 22/07/2007 à 21:22
et un boitier bhkz ( le boitier qui fait bizzz, souvent lui, un transistor a 2 balles quii clalc ) par la meme occas
le 22/07/2007 à 23:25
Dixit JEAN66et un boitier bhkz ( le boitier qui fait bizzz, souvent lui, un transistor a 2 balles quii clalc ) par la meme occas
le boitier qui fait bizzz , il fait bien bizzzz !!!!
le 22/07/2007 à 23:27
OUI ET CES PAS PARCE QU IL BIZZZ QU IL FONCTIONNE........
le 23/07/2007 à 00:06
Je suis du 95 si tu veux!! suite en MP ... sinon titille le fil vert qui va du bhkj à l'allumeur si le contact est mauvais pas d'intincelles aux bougies
le 23/07/2007 à 09:13
d autres idees ?? la bobine ca vous semble plausible ?
j ai deja vu avec lolo ...j attends sa reponse ..
mais ya personne d autre dans le coin pour me preter cette sacree bobine ???!!!!
le 23/07/2007 à 09:26
Ben question , y a-t-il une différence entre la bobine d'un 3,2 et celle d'une SC ???? peut-on pour un essais mettre n'importe quelle bobine ???? y a t-il des risques ????
Et pour Cédric ... dans " coin " tu entends quoi ??? la région ile de France c'est grand ...
le 23/07/2007 à 09:32
Les bobines d'allumage des BHKZ (SC 3L) sont en fait des "transformateurs d'allumage" alors que celles des Motronic sont de vraies bobines...
Je n'ai plus les valeurs de résistance des bobinages en tête mais elles sont bien différentes.
Je ne me risquerai pas à faire un "échange standard" entre une SC et une 3L2, vu le prix des 2 boîtiers
PS : Il y a bien des bobines de remplacement compatibles avec le BHKZ des SC (i.e. Jacobs ou équivalent) et disponibles sur le site du Cormoran amerloque, mais elles sont à peine moins chères que les BOSCH d'origine...
Message édité le 23/07/2007
le 23/07/2007 à 09:34
bein les regions que j ai citees plus haut !!! ca marrangerait ...
merci gillou de me pistonner ,c est vrai qu il se peut que ce soit compatible les deux bobines 3.2 et sc !!!
titine bloquee=journee gachee
le 23/07/2007 à 09:35
Dixit Pierrot72Les bobines d'allumage des BHKZ (SC 3L) sont en fait des "transformateurs d'allumage" alors que celles des Motronic sont de vraies bobines...
merci pour cette precision ..donc pas compatibles...
le 23/07/2007 à 10:56
bon....qq un peut il aller faire un tour a sa SC pour me donner la reference de cette bobine ???
en plus ca vous fera une occasion de lui faire une caresse ..
merci les SCistes ...
le 23/07/2007 à 11:02
J'ai retrouvé la doc du BHKZ :
Résistance de la bobine primaire : 0,1 - 0,17 Ohm
(à prendre entre les bornes A-1 ou A-4 ou A-B selon les versions du transformateur d'allumage)
sur la mienne, j'ai une borne "A" et une borne "1"
Références BOSCH : 0 221 121 ou 0 221 120
le 23/07/2007 à 11:06
Dixit SCedricbon....qq un peut il aller faire un tour a sa SC pour me donner la reference de cette bobine ???
Ca peut se trouver sur le PET aussi. Voir ma signature.
le 23/07/2007 à 12:02
excusez mon igorance ..mais sur le PET il y a une autre reference 90160250200
transformateur d allumage ! est ce que ca veut dire bobine dallumage ? en tous cas ca lui ressemble....
le cylindre de 10/15 cm accroché au dessus du ventilo ??
le 23/07/2007 à 13:27
Dixit SCedricexcusez mon igorance ..mais sur le PET il y a une autre reference 90160250200
A priori je dirais oui mais je suis pas spécialiste.
le 23/07/2007 à 14:04
Oui, il s'agit bien du transformateur d'allumage (cf.mon premier post)
Je t'ai donné la référence BOSCH (si tu veux passer par un distributeur lambda), le PET te donne la référence poil....
le 23/07/2007 à 14:07
Pierrot tu sais que si t'étais pas là tu nous manquerais ....
le 23/07/2007 à 14:13
Dixit gilllouPierrot tu sais que si t'étais pas là tu nous manquerais ....
Sûr ! Et moi qui comptais sur le rallye du Perche pour enfin faire sa connaissance ...!
