| eddy | le 05/05/2015 à 15:38 Salut à tousje vais changer mon alarme sur ma G. La mienne montre qqs signes de fatigues... En avez vous une .... si oui que me conseillez vous, Méca ou électonique la protection ?? Merci |
| Francis911 | |
| JM913 | le 05/05/2015 à 16:06 L'origine, le bloque Neiman, et ne pas la garer n'importe où sans surveillance! |
| eddy | le 05/05/2015 à 16:16 Francis,Excité comme il est il aura bouffer les sièges avant même le vol |
| TheBip | le 05/05/2015 à 16:21 Perso j'ai une localisation par satellite + alarme VV3.Pour la localisation, il y a une redevance à payer par an. J'ai viré l'alarme coupe circuit qui avait été installé en 1998. Si tu veux l'adresse de mon installateur -> demande par MP Bip |
| yannou28 | |
| verte.gre | |
| fred 74 | le 05/05/2015 à 16:27 Helloperso j'ai un coupe circuit et un volant amovible donc si on veux me la prendre le voleur aura un problème pour la conduite ... |
| Francis911 | le 05/05/2015 à 16:30 Dixit yannou28 Je ne pense pas parce que une belle mère, ça cause pendant les trajets Plus sérieusement, je pose une canne volant, un sabot à la roue, Message édité le 05/05/2015 |
| yannou28 | le 05/05/2015 à 16:32 justement merci francis |
| eddy | le 05/05/2015 à 16:45 Ce qui m'ennuye avec l'alarme c'est que depusi tjs j'ai un coupe circuit sur la batterie pour son stockage, donc l'alarme finit tjs par rendre l'âme après qqs années |
| gilllou | |
| marc-w | le 05/05/2015 à 16:51 salut tu fait un pontage entre les deux bornes de ton coupe circuit via un fusible de 10amp tout reste alimenté mais si on donne un coup de démarreur le fusible fond et tout ce coupe . |
| tsanglier | le 05/05/2015 à 16:52 salut j ai supprimé alarme et coupe circuit source a emmerde et installé un Moyeu volant escamotable quick release de plus bien pratique pour les travaux intérieur de la voiture |
| eddy | le 05/05/2015 à 17:01 Gillou,c'est normal que le modérateur mette de l'huile sur le feu |
| tabougris | le 05/05/2015 à 17:10 Cobra chez feu rouge monte dans les 300e je crois |
| yannou28 | le 05/05/2015 à 17:14 Dixit tsangliersalut j ai supprimé alarme et coupe circuit source a emmerde et installé un Moyeu volant escamotable quick release de plus bien pratique pour les travaux intérieur de la voiture c'est bien pour circuit!!! c'est pas homologé route!!!! |
| JM913 | le 05/05/2015 à 17:17 Dixit eddyGillou, Noyer le poisson serait plus approprié! |
| kaeru | le 05/05/2015 à 17:27 Bonjour,Pour l'alarme tu prends en priorité ce qui est demandé dans ton contrat par ton assureur. Ca peut aider en cas de vol. Et puis, la première mesure pour limiter les risques, c'est peut être de faire preuve d'une certaine discrétion quand on est sur un forum public. |
| Vercoriace38 | le 05/05/2015 à 20:40 bonsoir les tous que faut il penser d'une alarme anti soulévement avec la boule de mercure pour le vol avec sangles sur camion plateau ? car finalement ,c'est la méthode que les nuisibles employent c'est le type d'alarme qui m'interresse |
