| elquattro | le 06/05/2015 à 16:20 Bonjour à tous,Je possède une 911 3,2 L de 1984, après être resté dans un énorme bouchon j'ai garé la voiture puis 2 heures après je veux repartir et LA......je tourne la clef et rien sauf un TIC...J'ai réessayer une dizaine de fois puis le démarreur est parti et elle a démarrer nickel. Ce souci m'est déjà arrivé quelques fois et toujours moteur après avoir roulé. Avez vous une idée du souci ? On me parle des charbons? Merci pour votre aide |
| ToyBj | le 06/05/2015 à 16:25 Bonjour,Je mets une pièce sur le solénoïde de démarreur et son contact en cuivre ! |
| Philou3.0 | le 06/05/2015 à 16:25 Oui, c'est pas bien grave, fait réviser ton démarreur.Quand tu es bloqué tu peux toujours donner quelques coup dessus pour que le lanceur se débloque. |
| elquattro | le 06/05/2015 à 16:33 Merci pour ce retour car j'ose plus aller trop loin de chez moi. La dernière fois c'était au 24h du mans après un bouchon de plus d'une heure.Message édité le 06/05/2015 |
| BertoSpid | le 06/05/2015 à 16:36 plusieurs possibilités de causes :- batterie fatiguée, ampérage faible : charger la batterie, en essayer une autre en bon état - liaison électrique au démarreur : oxydées (le + ou la masse (classique sur nos 911) - ou les 2) : vérifier, démonter, gratter... - charbons du démarreur usés, collecteur usé : ouvrir, vérifier, remplacer - solénoîde : contacts internes charbonnés : ouvrir, gratter... |
| aubelix 14 | le 06/05/2015 à 16:37 verifie déja :cosses de batterie cables et tresses de masse puis essaie avec une autre batterie et des cables ! si tout est OK ,alors faut voir le démarreur ..... |
| speedster 31 | le 06/05/2015 à 17:00 ça m'a fait ça et zouuu j'ai changé le démarreur, depuis nickel vais pas me laisser emmerder par un tas de ferraille Message édité le 06/05/2015 |
| Snobooligan | le 06/05/2015 à 23:03 en tout premier fusible et relais ..... |
| chris_25310 | le 07/05/2015 à 07:28 En priorité masse sur la boîte de vitesse, ensuite masse moteur BHKZ ét batterie.... |
| elquattro | le 14/07/2016 à 23:27 Salut !!Je déterre mon sujet Mon problème est toujours pas réglé, le souci est toujours pareil (bien que plus souvent qu'avant) et n'est pas régulier mais à chaque fois c'est à chaud. J'ai commandé le solénoide On verra le résultat ce week end |
| JM913 | le 15/07/2016 à 04:48 C'est sûr qu'en ayant aucun retour des étapes que tu as effectuées, on va deviner ton problème... |
| elquattro | le 15/07/2016 à 07:58 La seule étape de plus c'est le changement du solénoïde ce week end, rien d'autre ! J'en reparle car si on trouve la raison ,elle servira pour les autres !! Merci |
| Olivier76 | le 15/07/2016 à 09:15 Bonjour Cyril, comme discuté tu as bien fait de changer le solénoïde ... Pour ma part le démarreur est tombé en carafe quelques mois après ... Tiens nous au courant |
| michou bidou | le 15/07/2016 à 12:56 Tiens nous au courantC'est le cas de le dire |
| elquattro | le 15/07/2016 à 15:41 Mais comme par hasard depuis 3 semaines que mon mécano l'a chez lui elle démarre au quart à chaque fois, il essaye quasiment tous les jours, à chaud, a froid, roule 45 mn puis s'arrête et attend 10 mn etc...et bah non elle redémarre !! panna à la c--.A suivre donc |
| le Hardi | le 15/07/2016 à 15:52 Je veux bien aussi la rouler 45min par jour en me la laissant pendant 3 semaines, surtout si elle roule bienet dire que certains clients payent pour rendre leurs mécanos heureux |
| JM913 | le 15/07/2016 à 17:09 C'est une propulsion, elle n'aime pas lequattro ! |
| michou bidou | le 15/07/2016 à 18:31 Moi des fois j'aime bien le "quatro" ça dépend comment on le pratique |
| JM913 | le 16/07/2016 à 08:45 Moi, je préfère "la" Quatro, bien qu'elle ait quelques km au compteur la Suzi ! |
| elquattro | le 18/08/2016 à 09:08 Salut à tous !Alors mon solénoïde est neuf, pour l'instant ça fonctionne à chaque fois. Je vous tiendrai informer si elle recommennce ses caprices. Mon démarreur a tout de même déjà été démonté d'après mon pote...à suivre ! |
