| 4g14 | le 07/05/2015 à 15:35 Bonjour ,Bon il m'arrive un truc . Lorsque j'ai recherché ma type g actuelle , je cherchais en priorité une 3.2. Après plusieurs écueils, et un peu par hasard je suis tombé par cette SC cab à 2 pas de chez moi . Il y a maintenant 15 jours , un collègue me fait part d'une 3.2 l à vendre.. . C'est une bonne connaissance ( son frère ) , tout va bien , l'état, la couleur ...etc .Je demande des photos que j'ai reçues et effectivement si j'avais eu cette auto à vendre il y a quelques semaines , j'aurais dit oui ... enfin je dois d'abord aller la voir . Ma question ( merci à ceux qui suivent et qui n'ont pas refermé ce post ) est à propos des jantes. Cette 3.2 n'a visiblement plus ses jantes d'origine . C'est le seul point 'à revoir ' si je me base sur les photos reçues.Quelle est la chance de pouvoir retrouver des jantes d'origine donc , des Fush je suppose en 16 , et à quel prix surtout . Cela va peser dans ma future décision je pense. Merci par avance ! 4g14 |
| David 930 | le 07/05/2015 à 15:39 Elle a quoi comme jantes ? des téléphones ? Si oui, ce sont les jantes d'origine.Les Fuchs 16, c'est simple, tu as des copies de bonne qualité qui existent pour moins de 1000€ les 4. Sinon les fuchs d'occase se trouvent mais c'est 2 à 3000€. Si tu n'envisages pas de limer du circuit tous les week end avec des slicks, les copies vont très bien. |
| ToyBj | le 07/05/2015 à 15:39 Bonjour,J'ai vu il y a moins d'une semaine je ne sais plus où 4 Fush à vendre pour 1800€. |
| 4g14 | le 07/05/2015 à 15:40 Merci David.sur les photos je vois des jantes de 964 ( type cup si je ne m'abuse ) en 18 pouces je pense. |
| David 930 | le 07/05/2015 à 15:43 les cup sont des 16 ou des 17 Mais peu importe, ce n'est pas d'origine. Tu les revends (si ce sont en + des vrais, ça va se vendre) et tu mets 4 copies avec des pneus neufs, ce sera nickel. Prévoir éventuellement une géométrie car la géo a pu être adaptée à la monte. Il faudrait éviter de cramer les pnues en 5000 bornes. En principe la circonférence reste identique donc la géo aussi mais on voit de tout.... |
| 4g14 | le 07/05/2015 à 15:46 OK merci . Je vais déjà aller voir cette 3.2 et je vais décider ce que je fais ensuite. Je n'ai pas l'autorisation d'en avoir deux dans le garage |
| JOEL25 | le 07/05/2015 à 16:18 T'es plus un gamin : l'autorisation,tu t'en passes |
| Laurent C | le 07/05/2015 à 16:19 Donc si sur les photos ces des jantes Cup de 964...c'est pas celle d'origine..celles d'origine sont les "Telephone", plus rares mais à priori moins prisées que les Fuchs. j'ai des téléphone sur la mienne et je viens d'acheter 4 Fuchs originale pour 1800€ en très bon état. Si tu veux des Fuchs originale, va rechercher dans le forum comment identifier les vraies des copies. |
| 4g14 | le 07/05/2015 à 16:24 Dixit JOEL25 Bah si je suis encore un gamin Ma moman , ell' veu pas ! |
| Fab3.2l1988 | le 07/05/2015 à 17:05 Dixit David 930Elle a quoi comme jantes ? des téléphones ? Si oui, ce sont les jantes d'origine. Cela dépend de la 3.2 non ? Ma 3.2 chassis 1987 a une option "jantes en alliage léger" et ce sont des Fuchs de 15" d'origine. |
| JOEL25 | le 07/05/2015 à 17:32 Oui, mais en option |
| titikiné | le 07/05/2015 à 17:33 tu peux meme les trouver en neuf chez poil les fuchs en 16 si je dis pas une connerie par contre pour le prix aie aie aie je crois que c'est autour de 8 ou 900 euros la jante en 16x8 a confirmer par ceux qui savent mais comme dit au dessus des copies de bonne qualité peuvent tres bien faire l'affaire si tu ne fais pas de circuit |
| 4g14 | le 07/05/2015 à 18:48 Aie , 800 euros le bout c'est pas donné quand même .Je ne fais pas de circuit avec mes voitures ... Je vais donc aller voir cette auto d'ici quelques jours . De toutes façons elle a 4 pneus neufs donc à voir mais les jantes ne seront pas une priorité. Merci pour toutes les infos. 4g14 |
| JOEL25 | le 07/05/2015 à 19:55 Tu les récupéres de ton cab et le tour est joué |
| David 930 | le 07/05/2015 à 21:25 Dixit Fab3.2l1988Dixit David 930Elle a quoi comme jantes ? des téléphones ? Si oui, ce sont les jantes d'origine. Bien sûr mais comme notre ami disait que ce n'était pas des Fuchs, les seules d'origine non Fuchs sont les téléphones |
| ChrisTarga | le 07/05/2015 à 21:27 Si tu veux j'ai une solution , je pourrais être intéressé par ton cab et je pourrais avoir des fuchs en 6x16 en pas trop mauvais état et d'origine!!!! |
| Snobooligan | le 07/05/2015 à 22:05 les vraies fuchs sont forgées, les fausses sont moulées et généralement pèsent une tonne !un set de d'origine en 16 tu en trouves dans les 2500, soit pas grand chose par rapport à la valeur de ton auto, et le jour de la revente tu t'y retrouvera |
| 4g14 | le 07/05/2015 à 23:35 ok merci .je vais donc voir les jantes et prix de vente de l'auto si pas trop déconnant . 4g14 |
