| matra | le 08/05/2015 à 18:20 Bonjour, Plus de clignotant ni de warning ainsi que l'appel de phare? Merci |
| aubelix 14 | le 08/05/2015 à 19:32 fusibles |
| FROG 69 3.2 | le 08/05/2015 à 19:36 Bonjour, idem pour moi mais après 48h de repos tout remarche mais pas longtemps , est ce un relais ? |
| JeanBernard | le 08/05/2015 à 19:39 une phrase avec deux verbes. |
| Snobooligan | le 08/05/2015 à 20:15 masse merdique, j'ai eu cela sur la SC et c'est un triple montage .... sacrés ricains |
| philippemlh | le 08/05/2015 à 20:57 Regarde du côté du relais des clignotants. Actionne les clignotants ou le warning et bouge la fiche qui est connectée au relais en forçant un peu dans les 4 directions.Si ça fonctionne de manière intermittente, tu as trouvé le coupable. Ce n'est pas difficile de l'ouvrir, puis de refaire les soudures sur le circuit imprimé. Je ne sais pas si ça t'aidera, mais c'est une situation que j'ai vécue et résolue il y a peu. En plus, tu as l'appel de phare ? le commodo de colonne de direction peut-être ? |
| tekapero senior | le 09/05/2015 à 08:10 à Chamrousse ça marchait ? vérifie les cosses du relais de la centrale, le fusible et après le commodo |
