| chris_25310 | le 10/05/2015 à 10:02 Titine est trop pauvreJ'ai bien la clef p338 mais j'ai beaucoup de mal à trouver cette vis de réglage. Doit il avoir une légère résistance au vissage dévissage ? Est-ce que la vis et parfaitement à la verticale dans le puit ? |
| rs2 | le 10/05/2015 à 10:03 oui |
| chris_25310 | le 10/05/2015 à 10:09 Tu peux préciser RS merci Je n'ai aucune résistance de vis donc je suppose que je suis à côté... |
| lolocarrera | le 10/05/2015 à 10:09 Oui il y a une resistance mais legere fais gaffe j en ai fait les frais ... Je pensais pas etre dedans et j ai tournè comme un bennet..Pour info j avais reglé à l' oreille j etait un pol trop riche j ai decouvert ca en allant au ct j ai tourne d 1/8 de tour en profitant de l apareil de control et la valeur a bien baissé c est ultra sensible. Par contre ca ne joue qu au ralenti ensuite c est derisoire ... C est le regulateur de pression d essence qui rentre en action sur la richesse Message édité le 10/05/2015 |
| Oliff | le 10/05/2015 à 10:13 tu positionne la clé à la verticale et avec qq petit mouvements oscillatoire, tu devrai sentir le six pans se positionner dans la vis et oui c'est très sensible |
| rs2 | le 10/05/2015 à 10:15 retire ton filtre à air et passe ta main au dessus du levier tu devrai sentir du bout des doigts si tu es dedans |
| chris_25310 | le 10/05/2015 à 10:16 Ok merci les gars je vais essayer de trouver cette vis...Par contre j'ai l'equipement pour le co donc cabdevrait le faire (analyseur gaz pour chaudière) |
| proporsche | le 10/05/2015 à 10:50 iciparfois il ya la salete dans le trou de reglage. pour eviter que vous devriez obtenir un de ces bouchons originaux. ![]() Message édité le 10/05/2015 |
| chris_25310 | le 10/05/2015 à 11:37 Je suis en plein reglage,... |
| mika sc 3 | le 10/05/2015 à 13:50 Fait gaffe avec ton analyseur J ai tue mes cellules en voulant réglé la mienne est il compatible avec gaz essence |
| Rv 930 | le 10/05/2015 à 19:14 Pour savoir si tu es dedans tu appuies dessus et le régime doit baisser jusqu'à caler. |
| chris_25310 | le 10/05/2015 à 22:03 [q=mika sc 3]Fait gaffe avec ton analyseur J ai tue mes cellules en voulant réglé la mienne est il compatible avec gaz essence[/q Aie, la cellule à survecue... |
