| sebastien911 | le 11/05/2015 à 11:54 Salut les gars avez-vous une petite idée pour le prix d'un faisceau complet éclairage +moteur pour une 3 le de 1978 j'ai récupéré ma 911 avec le faisceau complet mais honnêtement je n'ai aucune connaissance en électricité voiture le gars la démonter est je n'ai aucune idée ou passe tous les fils regarder la galère du faisceau a moins que quelqu'un a des photos ou schéma merci d'avance ![]() ![]() |
| denis914 | le 11/05/2015 à 12:39 Tu veux le prix du faisceau, ou celui de son branchement ?Le tout est déjà de savoir par où il passe, mais c'est vrai que cela ne va pas être facile ! De plus le schéma est assez complexe... |
| sebastien911 | le 11/05/2015 à 13:29 Oui Denis je vais essayer de trouvez un schéma de Principe ou passe ce faisceau |
| banban | le 11/05/2015 à 13:50 Le faisceau de ton autre voiture peut-il te servir de source d'inspiration ou a t'il été aussi très modifié?Le soucis des plans c'est qu'ils ne reflètent que les principes électriques, pour s'y retrouver en visuel c'est une autre affaire. D'où l'utilisation de ton "modèle", pour avancer sur les principales lignes. Bonne chance en tout cas Message édité le 11/05/2015 |
| sebastien911 | le 11/05/2015 à 13:54 Merci banban oui je croit qu'il me reste cette solution la regardez sur ma targa |
| denis914 | le 11/05/2015 à 14:16 Si tu as une base de référence c'est déjà pas mal !Le tout est de le mettre en place et les branchements tomberont sous le sens ! |
| sebastien911 | le 11/05/2015 à 14:28 Oui j'espère gros dernier taff avant le moteur |
| David 930 | le 11/05/2015 à 14:37 le fait d'acheter un faisceau neuf ne résoudra pas ton problème qui est, si j'ai bien suivi, de savoir quel est son cheminement.Pour cela, il n'y a pas 50 solutions. Il faut prendre le schéma éléctrique du manuel d'atelier, faire un peu de repérage, repérer les couleurs des fils et sur quoi se branchent les prises et faire des étiquettes pour pouvoir retrouver la place de chaque chose. C'est long mais ça n'a rien de compliqué. Aucune compétence électrique requise, juste du bon sens, une bonne dose de patience et quelques bières |
| sebastien911 | le 11/05/2015 à 14:40 Ok merci David je suis déjà a 10 bières |
| David 930 | le 11/05/2015 à 14:43 Je comprends que tu sois perdu |
| sebastien911 | le 11/05/2015 à 14:51 Lol non ça va la je polie mais entourage de vitre } Message édité le 11/05/2015 |
| denis914 | le 11/05/2015 à 17:06 Si le faisceau est celui qui était sur la voiture cela va se faire sans trop de difficultés car la connectique va t'aider à trouver !En tous cas elle a l'air très polie en effet ! |
| dan-911 | le 13/05/2015 à 11:45 Fais comme moi , refais le tout , c'est plus simple Dan |
