| yanlx | le 12/05/2015 à 09:10 Bonjour je souhaite changer le doigt d'allumage sur ma 3.2 mais est il collé ?? doit on le casser ??? tirer dessus ??? merci de me faire partager votre expérience. |
| aubelix 14 | le 12/05/2015 à 09:14 surement rouillé ......faut faire levier en deux point diametralement opposés avec des tourne vis a ras de l'arbre (au plus petit diametre ) |
| new west | le 12/05/2015 à 10:41 le mieux est de le casser |
| jihef | le 12/05/2015 à 10:44 +1 pour la casse. J'avais du procéder ainsi sur ma SC. |
| BertoSpid | le 12/05/2015 à 11:44 si tu as un "doum doum" (marteau à inertie), tu peux tenter de l'extraire avec ...(je n'ai pas de photo de la manip) |
| titikiné | le 12/05/2015 à 11:57 sinon tu prends ce genre d'outil ![]() tu crochettes sous le doigt d'un coté et tu tapotes avec un petit marteau de l'autre en alternant avant et arriere du doigt va bien finir par sortir ce truc Message édité le 12/05/2015 |
| Omael83 | le 12/05/2015 à 12:58 sinon avec une fourchette - 2 dents, en remontant les deux dents perpendiculairement aux 2 extérieures, tu viens en appui sur ton doigt. |
| sas92 | le 12/05/2015 à 13:03 Si vraiement bloquée un ou deux petit coup de scie puis le casser en 2. En faisant levier dans l encoche ainsi réalisée Cela évite les coups trop fort .Message édité le 12/05/2015 |
| yanlx | le 12/05/2015 à 19:45 Merci je vais mettre un coup de dremel et le casser |
| dan-911 | le 13/05/2015 à 11:21 Je ne comprends pas par expérience et pour rendre service la bonne solution t'est donnée ." Casser le doigt ............." Non , tu ne tiens pas compte de ce que disent les gens il faut que tu mettes un coup de Dremel pour bien mettre de la poussière plein ton distributeur .....désolé mais ceci me dépasse . Dan |
| yanlx | le 13/05/2015 à 17:15 Je trouve plus simple a la dremel car le casser c'est un plastique épais donc pas facile mais je vais essayé avec une pince multiprise |
| dan-911 | le 13/05/2015 à 21:09 Fais comme tu veux mon grand garçon............ |
| titikiné | le 13/05/2015 à 21:23 Qu'est ce qu'il t'arrive Dan ?Yanlx te dis qu'il va le casser comme conseillé et tu as l'air de faire la gueule Il te faut quoi de plus ? |
| rs2 | le 14/05/2015 à 08:28 Sur un 3.2 c est facile,mettre le moteur en pmh1 sortir l allumeur et travaillé à l établi ce qui permet de bosser à l envers et donc ne rien mettre à l intérieur de l allumeur |
| yanlx | le 14/05/2015 à 08:33 Bon le doigt était juste clipsé et je n'ai eu aucun mal à l'enlever Merci à tous |
| Rv 930 | le 14/05/2015 à 08:48 Tout ça pour ça.... |
| JM913 | le 14/05/2015 à 09:46 Dixit titikineQu'est ce qu'il t'arrive Dan ? Il est peut être agacé de voir un gars qui semble un peu "bleu" s'attaquer comme ça à une voiture relativement exceptionnelle! |
| aubelix 14 | le 14/05/2015 à 10:44 Dixit yanlxBon le doigt était juste clipsé et je n'ai eu aucun mal à l'enlever j'avais oublié de te dire de faire levier de part et d'autre avec des tournevis pour le dégager ! |
| titikiné | le 14/05/2015 à 16:54 Dixit JM913Dixit titikineQu'est ce qu'il t'arrive Dan ? Ben oui mais c'est pas comme si Yanlx demandait comment changer le pignon de 4ème non plus changer un doigt d’allumeur c'est pas bien compliqué il demande un conseil pour le démonter on lui donne il dit qu'il va faire comme on lui a dit et ça agace ??? je ne comprends pas pourquoi Bon ok il aurait du essayer de le sortir avant de poser la question on aurait gagné du temps Mais en tant qu'ancien voisin, je suis obligé de le soutenir |
| yanlx | le 14/05/2015 à 18:20 ouais sauf que la dernière fois que j'ai démonté un truc je n'ai pas demandé et j'ai fait une connerie donc j'ai anticipé cette fois.Ma question avait rien de technique c'est vrai mais je la trouve pas plus naze que le 68000eme sujet ".. et comme huile je met quoi .." La prochaine fois j'essaye de vous trouver un truc chiadé.... Message édité le 14/05/2015 |
