j ai perdu ma marche arrière
le 12/05/2015 à 20:44
plus possible d enclencher ma marche arrière sur ma turbo de 79.
a l endroit ou au point mort a l horizontale sur la boite 4 , je ne sais plus acceder a la marche arrière.
Les autres vitesse passent bien .
Une idée qui va occuper mon prochain we?
le 12/05/2015 à 20:51
la tringlerie qui a bougée....petite trappe au sol devant les strapontins.....il y a de fortes chances
le 12/05/2015 à 20:52
As tu essayé de retirer la trappe au pied des sièges arrière pour passer la vitesse à la base de la commande de boîte?
Ton croisillon de commande est peut être endommagé...
le 12/05/2015 à 21:13
je vois tres bien ou vous voulez m envoyer mais mes vitesses avant passent très bien .
j aurais pensé en un prmier lieu a verifier la sécurité de marche arrière sous le changement de vitesse
le 12/05/2015 à 21:16
Si on te dit de verifier le croisillon , et que tu as la solution , pourquoi demander dans ce cas.
le 12/05/2015 à 21:23
parce que dans ma logique si le croisillon fonctionne bien pour les vitesses avant je reste septique dans son fonctionnement problématique que pour la marche arrière .
ceci dit je vérifierais ce jeudi .
le 12/05/2015 à 21:30
Ta logique est perfectible.
Un leger jeu , un decalage de rien , et ta MA ne passe plus alors que tes avants passent sans probleme.
le 12/05/2015 à 21:37
alors se sera la première vérif
le 13/05/2015 à 06:47
Déjà un petit bonjour avant de poser la question
le 13/05/2015 à 07:03
La cinquième et marche arrière sont sur une fourchette de boîte de vitesse commune et différente des vitesses de marche avant.
Cependant, un blocage de fourchette immobilise toute la boîte.
Ton croisillon est déréglé de 1 ou 2 cannulures en rotation et n arrive pas à aller chercher a droite
le 13/05/2015 à 07:11
on en revient toujours au même !
avec les mots magiques, tu vas retrouver ta marche arrière !
le 13/05/2015 à 07:52
Sont-ils ainsi dans la vie réelle?
le 13/05/2015 à 08:05
c'est quand même surprenant d'être aussi désordonné !!! cherche derrière les sièges!!!
le 13/05/2015 à 09:31
il n'y a pas que le croisillon qui peut-être en cause, au niveau du levier de vitesse il y a des buselures en plastique, celles-ci sont peut-être h/s en plus du croisillon.
le 13/05/2015 à 10:00
Dixit papyvionc'est quand même surprenant d'être aussi désordonné !!! cherche derrière les sièges!!!
ou dans la boite a gants ?
le 13/05/2015 à 10:13
Allez les gars. Un peu de cool attitude.
La crainte de quelques milliers d euros de réparation de boîte me ferait perdre également les notions de base de la politesse. Pas vous ?
le 13/05/2015 à 10:29
non ........ quand je demande un renseignement j'ecoute les reponses ,meme si je n'aimes pas ce qu'elles disent !
le 13/05/2015 à 10:44
ben c'est drôle , moi non plus , mais je suis allé voir dans ma boite à gants , ben pas de marche arrière ...BIZARRE!!!!! JEF
le 13/05/2015 à 10:53
Dixit Dadou RunRunLa cinquième et marche arrière sont sur une fourchette de boîte de vitesse commune et différente des vitesses de marche avant.
+ le remarque de Bob Targa sur l'usure des bagues = la cause possible .
Donc , fais un réglage de ton croisillon après le changement de tes bagues
Dan
Sorry j'ai oublié de dire bonjour et je termine en disant une bonne journée
le 13/05/2015 à 15:05
Dixit Dadou RunRunAllez les gars. Un peu de cool attitude.
Pour moi c'est un minimum !
